查看: 7371|回复: 1
[分享] 3D打印机电机失步该怎么办?
发表于 2015-12-13 21:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用3D打印机打印比较大的物品就要花费很长时间,我们不可能寸步不离的守着它。为3D打印机设定好参数和下达打印指令后,如果打印一段时间后很正常,一般就不需要再盯着了。但如果打印中途3D打印机的电机失步,就会导致打印物品中途“夭折”。
其实造成电机失步的原因并不难理解,一个是因为电机能力不够,承担不了打印工作强度,另一个原因是电机超负荷工作。那么要解决这个问题就要从两个方面着手了:
1、增强电机的工作能力。
如果我们的电机工作能力提高了,就能够满足高强度的打印要求了,可以通过更换更大的电机或者增加电机的供应电流这两种方法来实现。
2、减轻电机的负荷。
Y轴的负荷重量主要来自3D打印机的打印平台,可以尝试更换更轻的材质来减少重量;而X轴的负荷则是来自挤出机马达,如果把挤出机改成远端送料形态,就可以大大降低X轴马达的负荷;适当将电机皮带调松一些,这样可以减少摩擦让电机顺利运转;另外就是可以尝试降低打印速度和加速度。可喜的是,造梦侠3D打印机配置最高扭矩电机,从未发生过失步的情况。
QQ
QQ
发表于 2016-3-1 11:47:16 | 显示全部楼层
现在3d打印都采用A4988芯片,然后42电机,4988老是烧掉,如果用东芝THB6032S这款芯片,效果会更好,我们已经试验过了
