查看: 8794|回复: 0
闪铸双色3D打印机详细操作方法(双头打印)
发表于 2017-3-20 19:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
先打印我们软件自带的双色打印
首先打开您的replicator g操作软件,然后点击下面红色框中G代码选项。选择最后一个栏目合成STL格式文件
点击合成STL格式文件后,会出来一个如下图的对话框:
左喷头点击浏览,找到您的replicatorg-0040-闪铸汉化版这个文件夹,点击进去找到例子选择双头选择
双色方块_a.stl,如图:
右喷头点击浏览,找到您的replicatorg-0040-闪铸汉化版这个文件夹,点击进去找到例子选择双头选择
双色方块_b.stl,如图:
保存在桌面后缀名为.gcode。
保存为后缀名一定要.gcode哦
保存到桌面。
然后点击生成右边生成G代码按钮,这时就会跳出两个生成G代码对话框,两个都生成g代码就好。如下图所示:
出来G代码对话框后,把使用基地/支撑前面那个√去掉,然后逐个生成G代码。
生成完G代码后,点击红色框中的G代码修改底板温度
然后修改红色框中M109 S110 TO(set HBP temperature)修改为M109 S115 To(set HBP temperature)
如图所示:
修改好后,文件保存,点击Build 按钮就可以进行双色打印了。
如图所示:
