查看: 8706|回复: 3
[分享] 怎么选择适合你的3D打印机DIY套件
13 小时
发表于 2016-12-24 11:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近群里有很多小伙伴都在问一些关于3D打印机DIY的问题,这个事情也引起了小印子的极高关注,小印子也在这段时间搜集了一些资料,下面就简单的介绍一下关于3D打印机DIY的一些信息,希望可以帮助到群里的小伙伴或者是想要DIY打印机的小伙伴们。
自从3D打印机被开源化以来,市场上的主流DIY机型都是以FDM为主,由于其价格低廉、实用性高,DIY打印机已成为创客们最为热衷的工作。现在的3D打印机套件那么多,怎么去选择适合自己的3D打印机套件呢?小印子来进行一下总结吧。
1.以Reprap结构为主的打印机
优点:这类型的打印机适合初学者,结构简单,易于组装,成本低,维修简单。
缺点:精度较低,速度相对较慢。
这个结构的3D打印机以reprap prusa i3这个型号为主,市场上这个型号的套件价格一般在1500左右,稍贵的基本就是优化了下机器结构和各种电气装置。这类型的打印机比较成熟,所以同类机器基本上性能不会相差太多。
2.多功能模块3D打印机
优点:这类的3D打印机适合较DIY类的玩家,其精度高,速度快,成型尺寸大。
缺点:动手能力强
这个结构的打印机以智瀚3D打印机M2这个型号为主,价格亲民,价格在2500-3600左右,除了3D打印功能之外,机身又配合了CNC雕刻和激光功能。兴趣的小伙伴可以选择这款机型,非常好用。
3.三角洲结构的3D打印机,也称为并联臂结构
这类的打印机适合各阶层的玩家
优点:速度快,结构简单,成本低,成型尺寸根据机身来定可打印的尺寸相当大。
缺点:精度低,调试难(非常难),稳定性不高。
这个结构的打印机以Kossel为主,市场上的价格比较混乱,根据尺寸不同,打印机从500-3000不等,小伙伴们需要亮出你们的火眼金睛来分辨机器的好坏了。这里主要说明一下,如果是第一次玩DIY打印机的小伙伴,不建议组这个类型的机器,因为这个类型的打印机调试起来会让你无比蛋疼(尤其是调平),建议从I3机型入手,等具备一定解决问题能力了可以再来尝试。
总体来说,对于准备DIY打印机的小伙伴,小编给出的建议主要是看产品的适用性还有商家的服务态度(可以在评价中看出来),因为在我们DIY过程中会出现各种各样的问题,这些问题如果有一个好的商家帮你解决的话,可以让你的DIY之路走得更加通畅。
57 小时
陕西省 西安市 莲湖区 枣园街道
发表于 2017-1-11 08:35:45 | 显示全部楼层
先买个Reprap结构的打印机!
发表于 2017-5-4 16:05:48 | 显示全部楼层
学习了,要学习知识还真多
QQ
QQ
发表于 2017-6-23 22:39:13 | 显示全部楼层
三角洲的调试可以做得很简单!
其实三角洲还是蛮好的机型,由于三边结构一样,调试相对容易,装配结构如果好的话,非常容易打出高精度。
我是珠海纳康科技有限公司的杨工(微/电 壹伍玖壹玖壹玖叁肆玖玖),我司提供以下服务:
1、设计建模类:3D扫描抄数、3D零件建模/工程出图、产品结构设计、非标设备与工装夹具设计、模具设计与制作;
2、样品制作加工类:3D打印加工、碳纤维管件/板件加工、机加工/CNC加工、钣金冲压折弯、激光切割与焊接/打标、外壳件ABS/玻璃钢加工;
珠海市唐家湾镇南方软件园A1栋二楼 有空请随时交流 肆柒陆陆伍陆壹壹陆
