查看: 10343|回复: 1
Simplify3D软件初始化界面翻译和解释
132 小时
优秀版主活跃会员推广达人论坛元老3D打印技术员论坛贡献
发表于 2016-2-25 20:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Simplify3D是最好的3D切片软件之一,有人说没有之一。
那这么好的软件肯定很多人在全用,遗憾的是Simplify3D没有中文版。
下面是在Simplify3D软件初次安装完成,并打开以后会出现这个初始化界面, 在这个界面设置好以后,在后面切片时系统会默认的根据你的机器进行生成代码,像最行程,如果你在切片时模型因为过大,超出你预设的最大行程时会提示你。
完整的参数设置如下:
Simplify3D软件初始化界面
Simplify3D软件初始化界面
Printer name : 机器名称(可随意),比如:3D打印论坛
Machine type:机器类型,通常是第一个,直角坐标式机器(矩形)
Baud Rate:波特率,这个是在准备用Simplify3D软件进行传输G代码到3D打印机时所匹配的,现在的用户基本都是用SD卡或者WIFI打印了,在线传输时代已经过去,所以这项基本默认不用去设置,当然了,如果你的3D打印机是在线用电脑传输的,这个就要设置了,具体数值请咨询你的3D打印机销售商。
Build Volume: 你的3D打印机最大行程。 这个尺寸可以在你的3D打印机说明书里看到。
Nozzle diameter:喷头直径,通常国内的FDM类型的3D打印机喷头都是0.4mm,这个数据,在你的3D打印机说明说里可以看到。
Filament diameter:耗材直径,通常是1.75mm3mm两种,这个在你的3D打印机说明书里也可以看到。
Number of extruders:喷头数量,通常是1个和2个。
This printer has a heated bed.  本机器是否有热床功能,有的话就勾上,没有的话就不用勾。
3D打印论坛(bbs.3drrr.com)原创技术文章,转载请说明出处。
10 小时
发表于 2016-3-1 16:32:10 | 显示全部楼层
谢谢您。。。。。
