查看: 5844|回复: 0
[光敏树脂] 3D打印牙科专用树脂:种植手术导板树脂全面解析
发表于 2024-7-4 11:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
种植手术导板树脂是一种用于牙科和医疗领域的光固化3D打印材料,它能够帮助医生在手术中准确定位种植体的位置、深度和角度,从而提高手术的成功率和种植体的长期稳定性。
种植手术导板树脂具有优异的生物相容性和高机械强度,支持高速成型,同时其高透明度、易于抛光、低吸水率的特点都可以满足牙科应用的需求。
01产品特点
种植手术导板树脂
种植手术导板树脂
1. 生物相容性
导板树脂必须满足生物相容性的标准,以确保不会在人体内部引起不良反应。
2.高机械强度
导板树脂通常具有较高的机械强度,包括弯曲强度和抗冲击强度,这使得它能够承受一定的外力而不发生断裂,是制作种植手术导板等需要高强度应用场景的理想材料。
3.低吸水率
导板树脂材料具有较低的吸水率,在较为湿润的口腔环境中,依然能保持模型的尺寸稳定性。
4.易于抛光
导板树脂表面光滑,易于进行抛光处理,以达到更高的精度和美观度,对于口腔科应用尤为关键。
5.耐高温蒸汽灭菌
材料能够耐受高温蒸汽灭菌处理,保证在临床使用前的无菌要求。
02产品应用
正畸导板、手术导板、功能性保持器、颌垫、咬合板、X光导板、其他正畸附件
种植手术导板树脂应用
种植手术导板树脂应用
03产品参数
种植手术导板树脂产品参数
种植手术导板树脂产品参数
近年来,基于3D打印技术开发的数字化定制齿科解决方案在在口腔诊疗领域被广泛应用。
树脂展示图
树脂展示图
导板树脂的应用过程简单可分为数据采集、诊断性分析、种植体三维设计、导板结构设计、导板数据输出、导板打印、导板引导下实施手术等步骤。
使用牙科导板树脂进行3D打印得到的模型,精度更高,尺寸稳定性更好,可以提高在植入手术中种植体的植入位置、方向和角度的精准性,且可以采用高压蒸汽消毒,提高手术的安全性,避免损伤重要结构,可以很大程度上改善患者的就医体验。
