查看: 10211|回复: 5
[讨论] 懂3D打印切片软件的进,关于我的一些想法
发表于 2022-5-13 17:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,右侧绿色的切片是我们平时用到的,固定层高,这样的话意味着如果我们把层高值设置的很大,边缘细节会丢失的很厉害,如果层高值设置的很小,中间堆夹层或者填充的层高也会对应很小,从而打印时间大大增加。
有没有谁有办法,层高可以分区域设置,这样就可以把所有表皮层高设置为小数值,增加打印精度,保证细节不丢失,中间填充部分为非重要部分,不需要过多的细节,设置为大数值,减少打印速度。
也就是在切片的时候,确保打印机能打印4层边缘,会过来再打印1层填充(假设填充的层高为边缘部分的4倍),如图就是橙色部分为我们需要的精打区域,红色部分为我们需要的粗打区域。以此类推,至少在边缘和填充保持同等速度的情况,高精度打印可以节省一大部分填充或者支撑的时间,毕竟这部分的时间我们不希望它们太多。
不知道怎么改切片方式能实现这样的功能?
11 小时
发表于 2022-5-24 10:51:48 | 显示全部楼层
你这个想法很新奇啊,先帮顶。
上校
Rank: 8Rank: 8
89 小时
发表于 2022-5-27 20:34:10 | 显示全部楼层
请问,你用哪一款切片软件?
 楼主| 发表于 2022-6-7 09:19:12 | 显示全部楼层
目前用的flashprint,打印机推荐的切片软件
发表于 2022-7-29 09:41:43 | 显示全部楼层
可以将模型分成两部分用S3D切片,两个进程设置不同层高打印试试
上尉
42 小时
发表于 2023-5-18 13:09:17 | 显示全部楼层
思路很独特,不过得打印机有配套的工艺;生成切片算法中不太容易实现,可以再针对切片做进一步处理,还是很容易的
