查看: 6193|回复: 0
[资讯] 3d打印技术和传统制造技术应该如何选择?
发表于 2021-9-17 10:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       3d打印虽然现在已经是一种真正的制造技术,但其最初是作为快速原型制造的一种方法而创建的。现在的3d打印机可以让使用者生产样品以及最终的产品,和传统制造技术比较,具有很明显的优势。3d打印机可以实现大规模个性定制、增加设计自由度、减少组装流程,可以作为一种经济高效的小批量定制工艺。
       那么3d打印技术相对于传统制造技术有什么区别,应该怎么选择呢?
       一、两种技术种类比较
       1、常见的3D打印机类型。
       不同的3D打印工艺:LCD、SLA、DLP、FDM、SLS等等。
       2、传统制造方法的类型。
       传统制造工艺包括四大类:注塑成型、CNC、成型、连接。与3D打印类似,每种制造工艺都有其优势和局限性。
       二、应该怎么选择制造流程
       在选择之前,首先要了解自己的需求,根据需求选择最适合的制造工艺。可以从以下几个问题入手。
       1、需要生产多少产品?
       传统的制造工艺更适合大规模制造,而3D打印机更适合小批量制造。
       2、零件需要什么时候成型、交付?
       传统制造技术需要制造模具和工厂生产。可能需要15-60天(有时甚至更长)。而使用3D打印机则可以需要多少制作多少,不需要过渡流程,所以交付时间看打印时间即可。
       3、产品形状的复杂性
       对于高度复杂的零件,需要定制完全组装的零部件或零件,使用专业的3D打印机是最佳选择。而且这些产品的价格一般都会很高,使用传统的制造技术是不可行的。
       4、材料选择
       传统的制造选择,如注射成型和成型,可以提供多种材料选择。而3D打印的材料选择有限,如FDM仅限于可挤出的热塑性线材,SLS需要机器专用的热塑性粉末,SLA仅限于光固化聚合物物和环氧树脂。
       5、技术注意事项
       随着3D打印技术的成熟,引入了更多的具有不同特性的耗材。PLA、ABS等热塑性线材可以通过FDM/FFF打印和注塑加工,证明了3D打印加工高强度工程塑料的能力。SLA和PolyJet需要光固化树脂,因此它们无法处理这些特定类型的材料。为了弥补这一不足,专业的3D打印机制造商开发了复制一些工程塑料性能的材料,并引入了弹性材料。但是由于这些树脂对光敏感,在高温下很容易受到阳光的影响。
       3D打印是一个增材制造的过程,表面光洁度会受到每个叠加层的厚度影响。市面上设备普遍每层厚度可在0.025毫米至0.3毫米之间,具体取决于工艺,但是表面都会有层纹。与普通3D打印机相比,高品质3D打印机的打印层更薄,拥有更好的表面光洁度。注射成型和塑料成型等工艺更平滑,也能产生所需的表面纹理。
       三、选择最适合的制造工艺
       综上所述,对于小批量生产的、高复杂零件、全组装零件、需要定制的零件,或者只需要快速完成零件,使用专业的3D打印机是最好的选择。但是,如果材料性能和表面光洁度非常重要,并且复杂性较低,那么数控加工可能是更好的选择。对于相对简单的零件的大规模生产,注塑成型是最好的选择。
