查看: 3406|回复: 0
[资讯] LCD/DLP/SLA三种光固化技术该如何选择?
发表于 2021-8-19 11:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       激光固化成型是3D打印中成本较低、生产效率、成型质量较高的技术之一,因此在个人、商用、工业市场中具有很大的应用空间和前景。就光固化而言,主流技术有三种,SLA、DLP、LCD,它们之间也有很多区别。
       LCD技术,全称选择性区域透光技术,是目前最新颖和市场最多的光固化技术。它的成型原理是紫外灯发出光源,然后通过液晶屏“切割”出每一层形状的光源,投射到离型膜上,一次性固化将整个层面进行固化,层层叠加,直至完成。
       DLP则是一种数字光处理技术,与LCD有很多共同点。主要区别在于成型光源不同。DLP通过数字投影仪投射每一层的光源。DLP的数字投影仪技术含量高,被美国企业德州仪器垄断,因此国内使用成本高。LCD则通过更换为市面上普通的LCD屏,在3D打印机中使用。当然,市场上也出现了专门用于3D打印的LCD黑白屏。这两种技术成型速度快,但因为是拉印,受模型重力影响,不能打印太大的模型。同时还有一个致命的点:存在成型误差,这也是为什么大部分工业制造仍然使用SLA3D打印机来代替这两种技术的原因。
       SLA是立体光刻技术中最老牌的光固化技术,也是最成熟的光固化技术。得益于上个世纪激光技术的发展,3D打印研究人员最早想到用激光实现3D打印。与其他技术不同的是,它利用激光发生器和振镜完成点状光源扫描成型,是线成型而不是面成型,并且在打印方向是向上的,因此可以打印非常大或大批量的模型。它还具有补偿功能,可以补偿打印模型的尺寸变化,通过光斑控制得到精确的模型。
       极光创新SLA600 SE 3d打印机是深圳市极光尔沃股份科技有限公司自主研发的工业级SLA3D打印机。它采用了许多专利技术和高标准控制组件。成型尺寸可达到600*600*410mm,重复定位精度达到0.01 mm,得益于其优异的性能,该产品广泛应用于汽车、鞋类、家居、医疗、文化创作、教育、影视动画等领域。极光创新的高品质售后服务得到了众多用户的认可,是商用、工业3D打印设备的最佳选择。
