查看: 3497|回复: 0
[资讯] 3d打印机都有什么类型?价位在多少合适?
发表于 2021-7-31 16:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
       随着科技的不断进步,总会有一些行业制造出来的产品会取得我们从未想象过的成就。比如近年来随着3d打印技术的发展,几乎没有什么东西是不能通过3d打印出来的。那么,现在想买3d打印机的朋友们,你们知道3d打印机有哪些类型吗?3d打印机的价格合适吗?这篇文章会给大家简单介绍一下。
       先说一下3d打印机的一般功能差异:比如金属粉末制成的3d打印机主要打印金属材料,比如汽车零部件、飞机零部件等。这款3d打印机适用于一些金属零件制造加工厂;用易熔塑料做耗材的3d打印机,可以通过熔化叠加的方式打印一些高精度的模型,作为模型绝对够用。比如极光创新的3D打印机,经常用来打印塑料零件、动画模型。适用于一些塑料加工厂、个人制作;利用光固化技术,使用光敏树脂作为耗材的3D打印机可以打印更高精度的模型,比如为iphone外壳、制作实用性很高的个性化假牙,适用于一些小零件厂商、医疗牙科。由活细胞制成的3D打印机可以打印人体器官,这在3D打印行业是一项相对较高的技术。其他3D打印机可以打印食物甚至房屋。
       看到上面提到的各种3d打印机和使用的主要行业,你一定知道你需要什么样的3d打印机。然后简单说说3d打印机的价格。
       首先,市场上最常见的3D打印机是FDM3d打印机。这种类型的打印机分为两种型号,一种是DIY,另一种是整机。一般来说,建议家庭或个人使用DIY机器。自己组装就可以直接知道打印机的结构。而且,这款机器的价格相对便宜,在市场上1000到5000左右就能买到。
       如果对精度、的打印尺寸要求比较高,建议使用完整的3D打印机,稍微贵一点,3000到20000就能买到。以上就是主流3d打印机的价格和主要应用领域。深圳极光尔沃作为国内最早进入3D打印机领域的企业之一,于2013年开始自主研发,现已成为客户认可的消费级3D打印机领先品牌,为各行各业带来全新体验,受到厂商和行业公司的好评。
