查看: 3170|回复: 0
体育运动木地板适合用在健身房里吗?
发表于 2021-5-19 10:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
到健身房健身,已然成为了新时代下,年轻人追求健康生活的一种最佳的选择,因为在异性的眼里,这里貌似是时尚、休闲、轻奢、品质的集结地,当然,这里火爆的主要原因是因为器械够专业、能够让健身男女找回以前那个精干的自己。
专业的健身房,不仅是体现在配套的器材、健身指导教练等方面,还与其整体的装修(尤其是运动地面的装修),地面有责任支撑器械,更有责任支持健身达人们的运动,地板的铺装,可直接提升场馆的格调,其专业性、运动效果也会令人意想不到。
那么,健身房应该选择什么样的地板?究竟健身房的地板应该如何选择?
去过建设房的小伙伴们应该都知道,大型的健身房一般是会分成不同的训练功能区域的,因为每个专区都存在着不同的训练价值。近几年,一些大型连锁的健身房,其各区域的地板均开始采用体育运动木地板,例如一些力量设备区、功能训练及私教区、有氧锻炼区、团体练习瑜伽区和娱乐休闲活动等区域,之所以划分成不同的训练区域,就是考虑到了各区域不同的专业功能需求。
健身房作为一种室内运动场馆,其地板的要求会很高,脚感舒适的同时,还需要具备高度的吸震功能,这样才可以保证健身人的基本安全,这同样也是健身房最应该考虑的地方。所以,如果健身房的地板过硬,其场地的冲击吸收能力就得不到保证。如果健身达人们一不小心摔倒了,如果地板过硬,那就会对运动者的髋、膝、踝关节等造成巨大的伤害,严重的话还可能致残。而地板如果过软,那不仅是运动时的回弹动力得不到保障,人在长时间的运动下就会很容易累;而且承受不住大型健身器械的重力,场地坍塌后果会更严重,器械损坏倒没啥,人一旦因此受伤,那会是更大的损失。
所以,知道了健身房大致有的区域,那接下来就需要根据健身房不同区域的功能需求及使用要求,选择相对应的体育运动木地板了。
1.力量设备区
作为健身场所使用的运动地板,任何区域的地板都要求具备很高的健康环保性;弹性脚感良好,震动吸收优异,运动动力有保障;而 在力量设备区,以高强度的撞击运动,大型有重量的器械以及力量装备为主。所以,对于该区域的运动木地板,对地板的耐磨抗压性能要求更高,并且需要具备良好的吸撞功能。所以,这个区域的地板应该采用木质坚硬且韧性十足的运动木地板,例如A级的枫木地板、A级的枫桦木地板或A级的柞木地板。
2.功能训练区
而功能训练区呢,是借助专业塑造功能型的重型器械进行训练,对于木地板的要求主要是要有耐磨抗压的性能,还需要场地要够稳定,具备一定的弹性。所以这个区域采用和力量区域一样的地板之外,还需要结合双层龙骨结构或主副龙骨结构进行安装,这两种运动木地板结构一般是专业的篮球赛事级场馆专用,运用在此区域决定可以经受得住考验。
3.瑜伽区
瑜伽区是比较特殊的区域,在这里,人体需要长时间与地面进行接触,所以此区域对于木地板的柔软性、舒适性及吸音性要求较高。为全方位的对人体进行保护,此区域一般采用硬度适中的A级松木运动木地板进行铺装,A级的松木运动地板一般采用美国俄勒冈松或国内的红松制作而成,不仅面板舒适,而且保温性能很强,吸音降噪早已得到了体育界的专家认可。而且这种木地板可是国家一级剧院及舞台所用的地板哦,其效果自然不用小编多说了吧~
以上就是健身房的主要区域,当时还有其他一些区域,例如私人教练训练区、娱乐休闲区等,这些区域同上面存在大同小异之处,在这里小编就不多介绍了。总之呢,健身房每个区域的体育运动木地板选择是有门道的,切不可因为要节省成本,而影响客户的体验哦。
