查看: 4636|回复: 0
[分享] 教你玩转桌面级3D打印机
发表于 2021-3-25 13:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
3d打印机越来越流行,说起3d打印机,很多人印象最深刻的应该是桌面级3d打印机。确实,桌面级3d打印机价格便宜,占用空间小,DIY功能强大,打印精美,选择它的人自然很多。
那台式机级别的3d打印机操作到底有没有困难?对此,下面我们就来给大家讲一讲。实际上,3d打印机的操作是非常简单的,以纵维立方FDM3d打印机为例,只需十步,就可以轻松地完成。
步骤一:接通电源,打开开关;
步骤二:选择回原点,把喷嘴放回原点位置,这里主要是为打印前的水平调整做准备,这个步骤很重要,很多人打印模型是空打的,模型没有贴在热床上,主要原因是这一步太少;
步骤三:准备一张A4纸,关闭步进电机;
步骤四:将A4纸放在喷嘴下,然后在热床底部转动调整螺母,使纸张和喷嘴接触。移开纸时,出现纸和喷嘴之间轻微的划痕,而纸又能移开时,这样的间隙才刚刚好;
步骤五:四个角按步骤四的方法依次调平;
步骤六:装上你要打印的消耗物,把消耗物推进喷嘴,使其压不下去。消耗品可以先用剪刀把头稍微斜切一下,然后再进入铁氟龙管,这样操作就方便你把消耗品送进喷嘴;
步骤七:对消耗品进行预热,将喷嘴加热到200℃左右;
步骤8:再一次推进消耗品,这时消耗品将被加热,并从喷嘴中流出;
步骤九:插入TF卡,选择你要输入的型号;
10步:模型开始打印,然后你就要准备好去收割你的模型。
以上是FDM3d打印机的打印操作。目前桌面级3d打印机价格已经降到很低了,想了解的朋友可以入手一台。
