查看: 5369|回复: 2
[求助] Cura切片软件怎么自定义添加支撑啊?
12 小时
发表于 2021-1-16 10:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,Cura切片软件怎么自定义添加支撑啊?
有时候软件自动添加的支撑并不理想,所以想问问有什么办法可以自定义添加自己想要加的支撑。
发表于 2022-3-18 10:40:22 | 显示全部楼层
我是用Cura软件,支撑这里有3个选项。
第一个是None是不需要支撑,在全面考虑模型结构的情况下,确定不需要支撑也可以打印成功,使用这个选项;这个好处就是打印出来的模型外观不受建立的支撑影响。
第二个是Touching buildplate 这个就是投影在模型外部的模型建立支撑,基本上来说就是支撑一般是建立在加热板上的,有时也在模型外部建立(相对来说比较开放的位置);可以用专业设置来调整,支撑临界角就是建立支撑位置的,临界角越小,建立支撑的位置就越多,相反就越少,我一般设成默认55。还有就是支撑数量设置一般设成15,这些都是经验常数,要在实战中摸索。
第三个就是Everywhere,这个就是相对第二来说在哪里都能建立支撑,有些复杂的模型第二个支撑模式满足不了,就要使用这个;专业设置和第二个一样。
我认为支撑第一个满足的要求是将模型完整打印出来,另一个就是支撑尽量不影响模型的外观还要容易拆卸。
发表于 2022-4-22 15:27:06 | 显示全部楼层
模型拖至3维设计软件里,直接把支撑设计到模型里面去
