查看: 7276|回复: 1
FDM 3D打印机技术原理
发表于 2020-12-17 15:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上位软件和打印机的控制下,打印喷头根据水平分层数据作X轴和Y轴的平面运动,Z轴方向的垂直移动则由工作台来完成。
同时,丝材由送丝部件送至喷头,经过加热、熔化(一般将加热温度设为原材料熔点之上几度),从喷头挤出黏结到工作台面上,并快速冷却凝固。
这样打印出的材料快速与前一个层面熔结在一起,当每一层截面完成后,工作台便下降一个层厚的高度,打印机接着再继续进行下一层的打印,一直重复这样的步骤,直至完成整个模型。
FDM 3D打印技术原理简图
FDM 3D打印技术原理简图
发表于 2020-12-17 16:27:10 | 显示全部楼层
赞。。。。
