查看: 5244|回复: 0
[资讯] 极光尔沃Artist-D双喷头3D打印机——让3D打印没有难拆的支撑
发表于 2020-12-12 14:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       相信用FDM 3D打印机的朋友都遇到过拆支撑的烦恼——支撑结实得完全取不下来,取下来以后还会在模型表面产生很多的残留。拆支撑的工作极大降低了“3D打印人”的热情。
       我们不少机灵的伙计们就会想到,是否可以不要支撑呢?通过某种方式避免支撑呢?比如改变摆放,或者设置倒角。总体来说这些方式可以在一定程度上减少支撑,但它的实际效用非常小,绝大数模型还是需要有支撑才能完好打印出来。恰恰相反的是,我们更多地会考虑如果通过摆放角度让脆弱模型产生支撑,避免出现打坏的情况。
       (如图,竖直打印不仅能减少支撑面,而且还能提高整个手臂的精度效果,但是实际打印中,由于很纤细极容易失败,只能牺牲表面效果来保证成功率。)
       可否通过参数设置让支撑更容易取下呢?在往期介绍中,我们有提及到,通过增大“支撑顶部、底部距离”能让支撑更容易拆除。 默认参数为0.12mm,假设使用耗材的支撑过于难拆,在不改变温度、移动速度、层厚的情况下,可以通过增加此参数至0.15-0.18mm来获得更容易拆取的支撑。
       也就是说实际上温度、移动速度、层厚都会影响支撑和模型的接触情况。
       当然这并不是没有代价的,这将会导致接触面的打印效果变得糟糕,线材会因为大距离而下落,尤其是重力方向上的接触面,如下图所示。
       笔者之前突然产生一个灵感,是否可以以大支撑间距+网格支撑来保证既能好拆支撑又能保证接触面的打印效果呢?
       结果是网格支撑过于结实导致我们使用了锤子敲,电烙铁钻孔,折腾了至少半个小时,下面是现场传回来的拆除后真实“惨状”。
       如果想要彻底解决支撑问题,或许我们需要换个思路:一台双喷头3D打印机。
       通过双喷头,我们可以使用易拆除的材料如更脆的PLA、和PLA粘合弱的材料、水溶性材料。一个喷头打印支撑,一个喷头打印模型。这种形式将会极大地提高3D打印的使用体验,下图模型就是使用我们的Artist-D双喷头3D打印机制作的模型,使用了水溶性支撑,可以找得到支撑痕迹吗?
       有了它,支撑问题说再见。不止于此,双喷头机器还能做更多:双材料打印、双色打印、双倍打印、镜像打印。
       两个喷头,多倍创意。
       对双喷头机器感兴趣的朋友欢迎咨询极光尔沃客服。
