查看: 4978|回复: 0
[资讯] 极光尔沃:3D打印带来的设计创新
发表于 2020-12-4 16:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是轻量化,航空航天、轨道交通、汽车都需要轻量的结构,而3D打印可以优化设计,也可以用不同的材料做成一个零件,可以大大减轻重量。还可以把很多的零件集成一个零件,有人进行探索,用3D打印做整体的飞机、汽车,有可能把几万个零件变成几十个零件,使飞机的重量减轻60%,这样飞机的有效载荷大大提升。
可以用多材料打印同样一个零件,这样可以把表面做得耐腐蚀、耐磨损,内部是高强度的,中间的部分可以做成中空的,有很好的刚度,但重量也很轻。可以把金属、陶瓷复合在一起,具有金属陶瓷的两种特性。
高效换热结构:例如能源核电,用增材制造可以很容易制造各种复杂的管道,可以进行充分的热交换,提高热交换的效率。我们和核动力研究院研究,这个方法有可能使换热的结构减小为原来的六分之一,但是换热的效率没有减弱。
用3D打印可以开发很多新的合金,以前要发展一种新合金,需要整个冶炼过程,这个过程代价很高、周期很长。3D打印用一个粉状就可以解决下面的问题,得到很好的验证。设计出来用3D打印验证,这样可以很快发现多种合金。
多品种、小批量生产模式,可以用来修复再制造。像很多的矿山机械、冶金机械,在零件上喷涂一层性能更高的合金,恢复它原来的精度,用很少的代价就可以把贵重的设备全部修复,甚至比新品的性能还能够有所提高。也包括很多年前的设备,一个零件损坏了,没有供应商了,用3D打印可以直接来修复。
