查看: 6203|回复: 0
[资讯] 极光尔沃:教你如何提高光固化3D打印机打印模型的精度
发表于 2020-11-24 16:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
光固化3d打印机以其优益的打印性能,成为了很多3d打印用户购买的首选机型。但是由于对光固化3d打印机还不是很了解,所以很多客户在购买光固化3d打印后都会遇到各种麻烦,后来我们收集客户问题总结了解决方案,大部分客户都想提高光固化3d打印机的模型精度,然而影响模型精度的主要有几个要点,机器的分辨率、机器丝杆和滑块、切片参数、光敏树脂的质量、屏幕清洁、离型膜清洁、平台调平其他基本不会影响到打印质量,平时的一些细节注意就会造成你机器的损耗,所以一定要爱护好机器定期维护。如果有些细节没注意也会引起不必要的麻烦,比如打印质量差,成功率低,还有就是影响自己的心情。那么接下来极光君就教大家如何提高光固化3d打印模型的精度。
1、光固化3D打印机器自身的精度
       选择光固化3d打印时,我们先了解一下机器的分辨率,市场上主要分2k和4k的机器,4k的精度相对来说是比较高的。他的分辨率和我们手机、电脑屏幕一样是屏幕图像的精密度,是指显示器所能显示的像素有多少 ,分辨率是可以决定精度主要因素。
       还有就看z轴位置的一些组成部件,z轴是控制上下打印的,所以这个对层纹很有影响,z轴的运动主要也是靠丝杆和导轨的带动,所以我们平时要上油保养,保证z轴不会上下不顺畅,购买机器的时候就可以看这两个的质量就知道精度好不好。
2、参数设置
       还有就是模型打印前参数的设置问题,切片是指把模型格式用软件导出机器能识别并且打印过程中每层图形的展示,所以每一层都是有厚度,他的每层厚度可以在参数设置里面修改,层厚设置越大层纹就会表现的越明显,在一些弯曲的位置可以看到很明显的台阶纹,将会模型打印出来后与实体尺寸会有差异和表面粗糙。
       光固化3d打印和FDM3d打印机有很大的不同就是打印出来的质量相差较大的,光固化3d打印基本没有很明显的层位,但是FDM就不一样了,再精细的打印机都会有一些层纹。而且打磨的时候光固化3d打印机是很容易被磨平,如果模型有磨损可以直接将原本的光敏树脂涂在磨损位置,用紫外光照射凝固再用砂纸打磨就可以,FDM3d打印的话就要花很多力气去打磨了,模型损坏的话是需要用补土去填补。
3、光敏树脂的质量
       光敏树脂的质量就决定材料的粘接性能、堆叠性能、液态树脂流动。质量不同的耗材对成型的模型表面质量就会有不同的影响,模型的表面粗糙度值也是有很大差异的,如果用质量不好的树脂机器上下水平运动时表面质量会很差,侧表面质量受倾斜角度影响也会不平滑造成台阶纹路。
