查看: 6284|回复: 0
[资讯] 极光尔沃A6 3D打印机打印效果真实测评!
12 小时
发表于 2020-11-6 16:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       极光尔沃是桌面级3D打印机制造行业中的翘楚,那么A6这款机型则是极光尔沃的拳头产品。作为极光尔沃曾经非常经典的机型Z-603S的接任者,这台机器无论是功能还是颜值都得到了全新的升级改善,并且性价比非常高。下面是两款机型的参数对比图以供参考。
       作为一台3D打印机,无论它功能多么丰富,终究还是得看其3D打印的效果是否如意。那么极光尔沃所宣称的旗舰机A6实际打印效果如何呢?我们使用了A6制作了一个模拟引擎,通过实拍照片看看。(部分照片使用微距摄像拍摄,建议放大查看细节)
       这是引擎的所有零件,使用了市面上采购的质量2种不同的耗材。都是一次性打印成功,使用了0.03mm的层高,整个过程打印长达30多小时。可以看到持续工作下,A6的打印效果发挥稳定。
       黑色耗材较为廉价,在微距镜头下,我们可以看到,即使使用这样的耗材,零件的顶面和侧面都十分光滑,垂直和水平方面的圆孔得到了完美的还原。至于说顶面的弧度层纹,这是FDM技术的通病,如果减少层高到0.01mm,这个层纹会得到很大的缓解。
       上面2个零件我们可以看到,即使是非常小的圆柱接口,也没有变形,圆形孔洞的内表面十分工整,只有一点点耗材挤出过量的瑕疵。
       白色耗材为极光尔沃官方PLA耗材,打印的零件表面基本找不出瑕疵,十分光滑,作为运动件也不需要在抛光即可使用。通过垫板上的测量尺可以对比出来,第2张图的小齿轮间隙只有约3mm,然而即使是如此细小的细节,A6也将其完美的还原了出来,并没有出现我们意料中可能出现的变现情况。
       这是模拟引擎中一个非常小的转轴,直径约6-7mm,无论是正圆度还是表面光滑度都让人十分满意,甚至于其底垫的工整度都令人赏心悦目。(当然如果不是底垫设置太紧实导致零件被我们掰断就更好了)
       接下来我们拆除支撑后再看看模型外表面的效果。
       通过上面的照片可以看出,从①表面光滑度②模型完整度③细节塑造度④形状还原度4个方面都称得上完美,假如材料强度再高点,我们认为这种打印效果是可以直接投入使用的。
       最后是拼装完成的展示,由于转轴零件在“大力出奇迹”的指导下导致损坏,因此只拼装完成了气缸部分的运动。在拼装中,由于零件侧面圆孔及圆柱接口塑造非常好,因此并没有怎么费力便可以把零件拼合成了一起。气缸运动很顺滑,说明圆形通道和的运动臂圆帽的正圆度都非常高,表面光洁度好。不得不说,即使是我们为数不多地经验操作下,引擎模型还是大半部分得到了还原,还是挺让人有成就感的。
       极光尔沃A6的总体使用下来看,我们会给它的3D打印能力给高分。这款机器在极光尔沃的产品线中虽说处于中下的价格定位,但是其打印能力还是表现出来极光尔沃3D打印机一贯的高质量水准。在使用过程中其稳定性也非常好,并没有出现机器或者模型打印的问题,体验观感上佳。这款机器目前在极光尔沃的电商店铺上销售,双十一期间的价格为3520元。对于个人玩家而言,如果希望追求效果好体验好的3D打印机,从价格和能力表现上看,A6是一个非常好的选择。如果是对打印模型精度尺寸要求高的用户,我们会强烈推荐极光尔沃A6,在相同打印效果的机器中,基本难以找到比这款性价比更好的机器了,我们确信你将不会后悔你的选择。
