查看: 5763|回复: 0
[资讯] 极光尔沃:光敏树脂3d打印材料应用分类
12 小时
发表于 2020-10-15 16:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       3D打印技术日趋完善的同时,配套的材料性能要求也越来越高。以光敏树脂为例。
       光敏树脂配合SLA、DLP等3D打印技术被广泛运用在工业、教育、齿科、文创等行业,可用来打印手板件、动漫手办、汽车配件、牙模等。根据使用行业的不同,对光敏树脂,也就是3D打印材料的要求也不一样。教育、动漫手办等使用场景,通常对光敏树脂的特性要求较低,通用型光敏树脂即可满足基本需求。而手板件、汽车配件等工业应用,则对打印材料一般有韧性、耐温度的要求。齿科应用,除了一般的牙模打印外,还需要部分材料具有生物兼容性。也就是可以直接使用于口腔。
以下对部分材料的应用进行展示:
       1. 具有生物兼容性的牙模材料下图是用生物兼容性的光敏树脂材料打印的隐形牙套。除此之外,也可以打印导板、夜磨牙垫等直接可置于口腔内的齿科模型。
       2. 动漫手办的打印材料动漫手办对打印材料的特性要求较低,通用型3D打印材料即可。通用型光敏树脂有很多种颜色,手办等一般打印完都会进行后处理喷绘上色。
       3. 汽车配件、小家电手板测试件的打印材料这一类应用通常都对3D打印材料的韧性和耐温性有较大的要求,需要材料相对稳定一点。
       4. 医疗模型的3D打印柔性材料除了齿科之外,为了实现更准确的医疗,手术导板、生物兼容性器官打印等屡见不鲜。总的来说,光敏树脂是目前市面上应用比较广泛的3D打印材料。一方面,它比金属材料成本要低。另一方面,它的打印技术和精度、表面光滑度等又高于PLA一些材料,模型细节上来说,光敏树脂和DLP/SLA技术打印出来的模型是高于PLA和FDM 技术的。所以,从成本或者实际应用出发,对大多数人来说,光敏树脂和光固化3D打印技术(DLP、SLA、LCD)是更好的选择。
