查看: 10106|回复: 0
[资讯] 3D打印机的使用方法,新手入门必看!
发表于 2020-9-29 10:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       对于刚入门玩3D打印机的朋友们来说,或许对机器的使用有很多的疑问,认为使用非常的复杂,但是其实只要按着步骤来,操作起来是很简单的,下面极光尔沃来跟大家简单讲解一下3D打印机的使用步骤。
      第一步:建立模型
      要想轻松玩转3D打印,最重要也是不可或缺的阶段便是建模!现在可以绘制三维图形的软件有很多,关键是需看它是否能够 转化成.stl格式的文件,像AutoCAD、3Dsmax、solidworks等这些较为常见的3D制图软件全是能够 输出或是转换成STL格式的。
      第二步:加上模型
      切片软件是一种3D软件,它能够 将数字3D模型转换为3D打印机可鉴别的打印代码,进而让3D打印机开始实行打印命令。3D打印机一般 都是会自带切片软件,在主菜单界面,一般 会出现“加上模型”选项,点开以后,我们建立或下载的模型就自动出现在我们的三维打印空间中了。
      第三步:选取分层切片
      对3D打印切片软件进行合理的设置,将有效的提高3D打印机打印模型的成功率。在主菜单中一般 会出现“分层切片”这一选项,这一功能主要是协助我们来细化打印机打印的过程,客户能够 在软件中预先预览观察整个打印过程。点开后,你能够见到模型发生了某个变化。
      第四步:拖动分层预览滚动条
      拖动分层预览滚动条,软件能够 依据参数值,呈现每一层的图像。我们知道FDM打印技术原理,实际上便是利用一层一层的材料堆积来完成整个模型的成型。利用预览,你能够直观地观察到模型是如何一层一层转化成的。
      第五步:加上支撑
      一些模型的某个部位的重要必须加上一些支撑物。例如麋鹿的角。这个时候,我们可以在模型合适的部位加上一个支撑,那样打印的时候,3D打印机会把这部分支撑体也打印出来,后期我们利用一些方法将支撑体除去就可以。有些支撑是水溶性材料制成,后期除去很好处理。
      切片软件一般 是支持手动增加支撑和自动加上支撑的。自动加上支撑,系统会依据您所需打印的模型自动判断在某个部位加上支撑物。
      第六步:连接打印机
      选取“连接打印机”将计算机连接到3D打印机。
      第七步:开始打印
      开始打印前,必须再度检查一次模型信息,确保模型的各类参数是合理的。点开主菜单选取模型信息就可以。其次便是要确保,模型不逾越机型本身的打印范畴。最后我们要设置打印头及打印平台的温度。
      第八步:模型后处理
      模型打印完成后,假如不是一体成型的模型,我们也要进行打磨、装配,把零件组成一个成品。
评分
参与人数 1经验 +10 收起 理由
zhangshuan + 10 不错,支持一下!
查看全部评分
