查看: 4985|回复: 0
[资讯] 适用于口腔牙科的3D打印材料
发表于 2020-8-26 17:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据Smartech市场研究报告中的预测,预计到2020年,3D打印在牙科行业的市场规模将超过23亿美元。这个市场规模主要是由于口腔牙科行业特别适合3D打印个性定制规模生产的技术特性。今天,就基于3D打印与牙科行业的话题,来聊聊口腔牙科3D打印材料有哪些?
在数字化口腔牙科领域,黑格科技如今已有不少成熟的口腔牙科应用,其中医用级别的牙科3D打印材料就有多达十几种,包括Model UV、Model TF UV、Cast 2.0 UV、Ortho Rigid UV、Temp C&B UV、Model UV 2.0、IBT UV、Tray UV、Denture UV、Gingiva UV等多个不同的型号。这些材料都属于高精度医用级3D打印树脂,低气味,无刺激性,成型后外观光滑,品质较高,能够覆盖近70%的牙科产品线。
其中,正畸治疗中常用到的耐高温牙模材料Model TF UV,是用于制作热压隐形矫正牙套的。因为热压最终的隐形矫正牙套时的温度在300-400℃,所以这种材料耐高温是它的最大特点,用它打印出来的牙模边缘稳定,成型精度高,粘度低,细节还原度高,可以较为精准无误辅助制作出每个疗程需要的矫正牙套。
此外,在种植牙手术常用到的手术导板,是用种植手术导板材料Ortho Rigid UV制作的。用它的原因是这种材料具有高成型速度和高机械强度,易于抛光。此外,打印出来的产品拉伸强度,弹性好,吸水率低,能满足作为正畸牙科用品的要求,可以在口腔环境中长时间使用,安全无味。
上面具体介绍到的两种黑格科技的牙模材料只是其中的一小部分,关于口腔牙科3D打印材料”这个话题,我们下次再继续介绍应用于其他细分类的3D打印材料。
