查看: 4689|回复: 0
[资讯] 极光尔沃:影响3D打印机精度的因素有哪些?
发表于 2020-8-21 17:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一台3D打印机最重要的是哪些,那便是精度。精度好,打印出來的模形也光滑有细节。可是精度也是会被影响的,一旦被影响了,那麼打印出來的模形很有可能也不那麼好了。今日就给大伙说说会影响3D打印机精度的关键因素。
       例举几类影响3D打印机精度的关键因素
1.电机
       好的电机可以让打印细节更精准,有效减少振纹,模形表面更光滑细腻。
2.平台构造
       目前市场上流行的平台构造是3支撑构造(二根滑轨,一根滚珠丝杆),位置处于打印平台后面,进而具备支撑平台,保证平台的上下运动的功效。但是打印机喷头在平台前端工作任务时,可能会造成平台稍微摇晃,造成打印断块或者打印机喷头及打印机喷头正下方模形造成影响。
       因此3+2构造的平台应势而生,平台后放2根滑轨加1根滚珠丝杆,平台正前方2根滚珠丝杆,不仅打印机喷头运行更加平稳,调平也更为精准。
3.进料系统
       基本3D打印机工作任务是运用电机把打印材料送进入打印机喷头开展打印工作任务,电机的工作任务被区别为两部分,一是要料轴的材料“拉”起來,二是把材料“推”入送料器,拉料阶段中便会有可能因为拉料的阻力过大,造成打印机喷头位移。
       为解决这个问题,双电机给料应运而生,有的生产厂家也称“推挽式给料”,最先一个电机承担把料拉起來,取得成功送进第二个电机,第二个电机专业为送料器带来材料来源,进而防止很有可能由进料阻力造成的打印机喷头位移状况。
4.滑轨、滚珠丝杆
       3D打印是逐层打印的,并且打印是mm级的,因此容不得一点儿误差。在打印排水立管模形时,打印机喷头要运用滑轨不一样方向的运动,在换层打印时,平台也必须运用滑轨及滚珠丝杆向下移动。因此高质量的滑轨及滚珠丝杆能让平台及打印机喷头运动更精准,而且位移也更加顺畅,进而减少可能造成的误差。
5.整体机身
       3D打印机在打印阶段中会随着着打印机喷头的运动会造成震动,牢固的机身会让3D打印机稳若泰山,机身为打印构造稳带来平稳支撑,减少共震,打印更平稳。
       上述是在3D打印机本身的方面可能相对于精度造成影响的部分关键因素,模形打印除了机器设备本身外还受很多关键因素影响,如物理环境、耗材质量、模型质量、切片等。
