查看: 5066|回复: 0
[资讯] 极光尔沃:在DIY一台3D打印机之前你需要了解哪些知识?
发表于 2020-8-20 11:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人不了解3D打印机,认为它是非常的神奇的。其实不然,表面看起来非常复杂的3D打印机,只要你了解它的原理和组合模块,其实也是非常简单的,如果动手能力强一点的小伙伴,自己也能上手DIY一台打印机的。但是在这之前,你需要了解3D打印机的基础模块。
1.主控制器。主控制器等同于电脑CPU+内存+硬盘等,程序储存在主控制器的Flash内,接电源后主控制器根据程序执行操纵电机,展示信息,接纳按键使用,通讯等。
2.电机。分XYZE轴,XYZ轴操纵打印空间的部位,E轴操纵耗材的挤出和回抽,一般选用步进电机。
3.限位开关。打印机XYZ轴很有可能会被手挪动或是打印过程中丢步等。那样主控制器就没法合理获得打印头和平台所在的部位。根据让打印头和平台朝一个方向一直挪动,随后使其撞击限位开关,撞击限位开关后主控制器获得到打印头和平台现阶段处在限位开关的部位,一般将该部位设为坐标0点,随后操纵打印头和平台在容许的空间内挪动,防止碰到机器边缘。限位开关常见的有机械开关和光电开关。
4.操作控制展示。打印机的挪动、打印、加热等使用需要由人或是电脑下发指令,一般机器还有按键+显示器,旋钮+显示器,触摸显示屏等对机器进行使用和对情况进行展示。还有的3D打印机没有展示和操纵,选用USB接口或是无线进行操纵使用。
5.通讯。打印机能够 电脑连接进行操纵,获得打印机情况等。
6.SD卡。SD卡一般用以脱机打印,将需要打印的文件分层处理后存放到SD卡,随后将SD卡插进3D打印机进行打印,那样能防止电脑长时间开机或是与电脑通讯中断致使打印失败。
常见的存储设备有SD卡,U盘,TF卡,硬盘等,SD卡和TF卡完善,存储空间大、价格实惠、性能可靠。传输稳定,还含有一个“写入保护开关”。TF卡尺寸比SD卡更小。U盘轻巧方便随身携带、存储空间大、价格实惠、性能可靠。硬盘一般容量大,体积也比较大。
7.挤出机单元。打印头,也称为挤出机。一般PLA耗材打印时需要加热210℃,将其加热变成熔融状态后挤出堆积成型。挤出后的耗材需要冷却,防止出现打印的模型凹陷等,因而一般挤出机包括加热棒和测温元件,加热后的耗材根据挤出电机的转动带动耗材将耗材挤出。
讲完3D打印的基础模块之后,小伙伴们是不是很激动了,已经迫不及待的想组装一台属于自己的3D打印机了吧!
