查看: 5257|回复: 0
[资讯] 3D打印正在经历从消费级往工业级的过渡
发表于 2020-7-20 16:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
当下,由于媒体对消费级3D打印机的过度炒作,导致部分消费者对它的理解只停留在可以给孩子做一件很美丽的礼物层次上,而对于工业级3D打印的性能和潜力则缺乏认识。有很多传统企业对3D打印技术的潜力不够清晰,也认为它只是华而不实的噱头。
3D打印能够从消费级往工业级转变,主要来源于近年来工业级3D打印技术快速发展,出现了高速、高性能、高质量的新工艺方法。如航空航天、汽车等高端制造业积极应用工业级3D打印技术,进行产品升级、新产品研发等工作,取得了很好的效果。
历史总是惊人地相似,和火车与印刷术一样,这场个人出行革命是由规模化和标准化引发的。火车发明之前,人们依赖马车出行,虽个性化,却效率低下;火车发明之后,其更高效、更快捷、更廉价的特点迅速挤垮了马车的生意,极大地扩大了人们的活动范围。
可是火车的规模化是以牺牲个性化为代价的,火车总是沿着相同的轨道走相同的路线,人们甚至需要根据火车的路线和发车时间调整生活习惯,标准化的火车有其与生俱来的缺陷。
终于,1919年汽车的到来改写了城市地图、改变了出行观念,比起受制于轨道的蒸汽火车,汽车给了乘客更大的自主权,方便了人们的出行。人们再也不用按照轨道列车的时间计划出行。
从马车到火车到汽车的变革,正如如今快速批量加工高质量零件的3D打印技术逐渐替代传统制造技术一样。
发展到如今,工业级3D打印的发展在众多行业重的实际应用的优势都逐渐凸显出来。以医疗3D打印为例,目前已经比较成熟地运用在了义齿加工所里,通过将所需的齿科产品生产需求交给合作的义齿加工所制作,而3D打印服务商则为义齿加工所提供数据系统、数字化设备、材料、集成化软件等一系列数字化生产的支持。像黑格科技UltraCraft A2D这台齿科专用机,基于黑格DLP+平台,它拥有出色的稳定性与高效率的成型速度,借助AI技术和智能大数据,实现AI智能分离技术的应用。相比传统DLP打印技术而言,A2D能够提升约40%的打印效率。
面向传统制造工艺的新产品研发流程基本上只能串行,设计完成后等待加工装配后再测试,零部件多、设计和加工时间也长。零件配合精度较差,装配、测试有时会发现、解决问题,导致整个研发周期很长。而面向增材制造的新产品研发流程,有些工作可以并行开展,零件数量减少,设计和加工时间减少,最大程度地缩短研发周期。
