查看: 15753|回复: 5
轻松调平3d打印机底座的提示
发表于 2019-11-27 16:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,有时3D打印机平台在您收到时可能不平整,这可能是以下原因:
      1.平台由铝制成,由于加工过程中以及其他原因,平整度可能会略有误差。
      2.由于平台是通过弹簧与底部滑动板连接的,因此在运输过程中由于弹簧的拉动,平台可能会出现轻微变形。
      当出现上述问题时,如果误差值在一定范围内(我们当前允许的误差值:机器打印尺寸小于200mm时为0.2mm,机器打印尺寸大于200mm时为0.3mm),则不会影响打印,我们可以用塞尺进行检查,具体方法如下:
      注意:如果没有塞尺,请尝试使用A4纸代替0.2mm:3张A4纸;0.3毫米:4张A4纸。
      如果有错误,但不超过0.2mm或0.3mm,则以下解决方法如下:
      1.如果平台中间有凹入,将喷嘴移至四个角,使用一张A4纸调平平台,使喷嘴更靠近平台,直到需要用力拉出A4纸为止。
      2.如果平台中间是凸起的,则将喷嘴移至四个角,使喷嘴距离平台更远,使用A4纸平整,如果仍然需要用力拉出A4纸,请尝试拧紧四个调平螺母,直到A4纸不会碰到喷嘴。
      3.在切片软件的平台依从性类型上选择基础网格,然后在打印模型时会有一个基础,这有助于模型更好地依附于平台,并且不会影响模型。
      4.如果3D打印机随附平台玻璃,并且在热床中间有凹入,则在添加玻璃后可能会导致凹入形状,请尝试在热中间放置一些纸张床上解决这个问题。
      如果完成测量时间隙仍然太大,则在打印时周围的压力会非常紧,并且模型仍不会粘在平台的中间,或者中间会很紧,并且模型也不会粘在平台上。平台周围,请与制造商联系以进行更换。但是,如果没有超出范围,或者不影响正常打印,请首先尝试使用上述方法解决问题,谢谢您的理解。
10 小时
发表于 2019-12-7 08:12:47 手机用户 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
中将
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
201 小时
发表于 2020-7-4 17:55:05 | 显示全部楼层
谢谢分享!
15 小时
发表于 2020-7-7 09:49:55 | 显示全部楼层
我知道我的为什么调不平了。
发表于 2020-7-28 20:53:56 手机用户 | 显示全部楼层
能不能用那个6厘的洗刀调4个角还有中间,像调Cnc  z轴一样
发表于 2020-11-23 08:58:33 | 显示全部楼层
设备在路上,到货后试试。
