查看: 7055|回复: 0
[资讯] 使用FDM3d打印机需要准备几点操作
发表于 2019-9-29 13:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
3d打印技术随着时代发展,3d打印机性能以及逐渐完善,广泛用于交通、教育、科研、工业、医疗等领域,其中FDM3d打印机使用最为广泛,基本上家家户户都有一台FDM3d打印机,用于锻炼小孩子动手能力,开启新思维模式。但仍有一部分家长对3d打印的概念比较淡薄,认为3d打印机是高科技产品,很难操作。对于这部分家长,小编用四大步骤详细介绍FDM3d打印机使用之前准备工作。
一、使用FDM3d打印机“归零”操作:
在主界面上“准备”选项里各个功能,点击相应选项,进行操作。3d打印机自动移动到零点位置,FDM3d打印机归零后xyz坐标都为零值。然后点击FDM3d打印机“准备”,进入操作界面,选择“机器归零”待机器自动回到零点的位置。
二、 解锁FDM3d打印机步进电机状态:
我们可以尝试解除步进电机的自锁状态,因为只有解锁步进电机后,才能移动 十字滑台,点击“准备”进入准备操作界面,然后选择“解锁步进电机”
三、FDM3d打印机进丝操作:
我们在使用FDM3d打印机进行打印时,必须要进行“进丝”操作,确认是否把耗材卡到送丝机的齿轮中,确认无误后选择“准备”,然后点击“进丝”。这个时候要注意了,机器会先归零再下降一小段距离,同时会加热喷嘴,等到喷嘴温度升到230℃,送丝机会把丝均匀的顺畅低从喷嘴挤出来,这是操作机器自动完成,点击退出料就停止。
四、FDM3d打印机进行退丝操作:
我们使用FDM3d打印机过程,一定进行退丝操作,退丝是指把机器把3d打印材料从喷嘴里面退出来。点击右下方“准备”,然后点击“退料”,将喷嘴加热,更换3d打印材料时候,一般都会选择退丝。不过在退丝时候,将喷嘴加热230℃,进料电机快速将3d打印材料从喷嘴抽出来,整个退丝操作机器自动完成,点击“退出”,退丝将自动停止。
