查看: 9421|回复: 8
[求助] 3D打印到最后时老是打不出来是怎么回事?
少将
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
172 小时
发表于 2019-6-3 16:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最右边是正常的出现前两种情况是为什么呀?
最右边是我打印正常的东西前两个这样的情况是为什么呀?
大将
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
438 小时
发表于 2019-6-4 08:08:21 | 显示全部楼层
散热不行!打印头旁边风扇正常?
少将
172 小时
 楼主| 发表于 2019-6-4 09:18:19 | 显示全部楼层
gsbma 发表于 2019-6-4 08:08
散热不行!打印头旁边风扇正常?
我刚接触这个不太懂  但是风扇应该没开
开风扇是切片的时候设置吗?
11 小时
发表于 2019-6-4 12:33:54 | 显示全部楼层
我也觉得是散热不行,因为前面是好的,后面就像温度太高融化了一样。
如果是喷头温度太高,则会一开始就会这样,你这是3D打印到后面才出现的,所以考虑散热问题。
风扇可以在切片软件里面开启的,在参数里可以设置。
少将
172 小时
 楼主| 发表于 2019-6-4 16:50:04 | 显示全部楼层
如果是喷头温度太高,则会一开始就 ...
好的  谢谢
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2019-9-17 09:55:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-9 15:25:44 | 显示全部楼层
温度太高没定型就拉丝了, 散热控制好 速度慢点应该没问题
13 小时
发表于 2020-5-30 16:26:28 | 显示全部楼层
首层不要开风扇,第二层就把风扇全开
15 小时
发表于 2020-6-25 18:58:05 | 显示全部楼层
可是是模型的尺寸低于喷头所能表达的最小尺寸。
