查看: 14062|回复: 8
[求助] 3D打印时抹胶了但是还是粘不住是为什么?
少将
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
172 小时
发表于 2019-5-31 20:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印时按照说明书在热床上抹了厂家送的胶但还是粘不住,这是为什么?
13 小时
发表于 2020-5-30 16:22:29 | 显示全部楼层
其实胶水不是来粘模型的,只是增加一层摩擦力,让材料自己的粘性附着在床上的。所以加热干了是没关系的。
我一般调平很仔细,然后很薄地涂一层胶水,10次打印后才洗一次玻璃,再调平加一层胶水用5到10次打印是没问题的。其实翘边的关键还是在调平上,如果喷头和床太远是肯定翘边的,太近则容易堵头,所以关键还是调平!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-6-1 14:38:02 | 显示全部楼层
什么材料,你的喷头设置多少摄氏度。可以拍张照片上来看看。
少将
172 小时
 楼主| 发表于 2019-6-3 16:35:33 | 显示全部楼层
PLA的喷头210
发表于 2020-4-9 15:28:16 | 显示全部楼层
PLA 热床设60度 胶的话有的热了会硬化效果不好 要不就粘不牢要不就拆不下来, 用喷的发胶或者胶带吧
13 小时
发表于 2020-5-30 16:16:11 | 显示全部楼层
没调平的问题吧,调平做到位了涂点胶水从来没翘过边。我是玻璃板加pvp,关键还是在调平上,首层的线高和线宽加大50%。
15 小时
发表于 2020-6-22 10:20:57 | 显示全部楼层
那打印的时候喷头剐蹭到模型是不是也和调平有关系?
15 小时
发表于 2020-7-12 10:07:44 | 显示全部楼层
你可以提高底板温度
发表于 2020-11-26 12:55:28 | 显示全部楼层
调平用的A4纸太厚,换薄一点的,我也遇到过,就是调平时喷头离板太远。你这种情况,应该喷头夹住纸,调到快拉不动再松一点点,感觉还是紧的,只有这样,才够近。210度绝够了。后面可以用200度。打底座比较好。
