查看: 19323|回复: 15
[求助] 3D打印出来模型上有裂缝怎么办?如何处理?
8 小时
发表于 2019-3-24 08:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印模型出现问题,急请大神帮忙看下原因!!
发表于 2019-3-24 12:47:14 | 显示全部楼层
有缝隙?还是穿透的,应该是你3D打印切片参数的问题,内部至少也是填充的呀。
也可以考虑一下,是不是你的PLA线材和你3D打印切片软件中设置的不一样?看看线径是多少,不行的话可以在切片软件里把材料直径比实际直径小一些,这样一来,3D打印走的时候会走的密一些,原则上就可以把你这个缝隙挤上了。
8 小时
 楼主| 发表于 2019-3-24 12:58:09 | 显示全部楼层
也可以考虑一下,是不是你 ...
您看零件的中间填充部分还是挺好的,,就是壁,以及壁和填充之间有空隙
发表于 2019-3-24 14:11:58 | 显示全部楼层
这种情况,有可能模型有问题的,你试过其它模型会不会有裂缝,如果没有,则肯定是模型的问题。
我以前看到过这个这样的模型,它其实是多个体组合在一起的,但是这几个体之间,内部是有间隙的。
8 小时
 楼主| 发表于 2019-3-24 16:01:45 | 显示全部楼层
我以前 ...
模型我这边确定是没问题的,,proe建模的,,打印的其他零件也是出现同样个问题,
发表于 2019-3-24 20:25:47 | 显示全部楼层
如果其它模型也同样的问题,那就肯定不是模型问题了。
你可以按我上面说的,把耗材线径在参数上设置比实际小点,以填补间隙。
少将
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
188 小时
发表于 2019-3-25 09:11:10 | 显示全部楼层
这个软件没怎么用,你的走线宽度0.4mm是什么情况下的参数,和挤出头大小一样?你这里层高是0.1,线宽是0.4有没有影响?
26 小时
发表于 2019-3-25 09:46:14 | 显示全部楼层
哥们,用的那款软件
8 小时
 楼主| 发表于 2019-3-25 12:50:50 | 显示全部楼层
潜龙腾浪 发表于 2019-3-25 09:11
这个软件没怎么用,你的走线宽度0.4mm是什么情况下的参数,和挤出头大小一样?你这里层高是0.1,线宽是0.4 ...
我是cure官网下载的,,,其他参数基本都没动,
8 小时
 楼主| 发表于 2019-3-25 12:51:25 | 显示全部楼层
天启者 发表于 2019-3-25 09:46
哥们,用的那款软件
用的cure3.6
官网下载的,,,
