查看: 7172|回复: 3
[已解决] 关于FDM两进两出双挤出头切换的问题
发表于 2018-11-15 13:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,第一次做两喷头打印,对于喷头之间的切换不明白怎么通过代码实现。喷头之间的切换是不是要在切片软件中的脚本处添加代码,并在arduino里的marlin.cpp进行代码声明。关于具体的切换头代码这块一直没找到,大神有没有什么建议或者资料推荐学习一下?
发表于 2018-11-16 17:30:36 | 显示全部楼层
3D打印切片代码实现的,无须人工开启。在cura 机器设置里面 ,将挤出头 数量设置为 2,点击确认后,再重新打开机器设置,会出现两喷嘴偏移设置:
这个时候,就根据自己第二个喷嘴与第一个喷嘴的相对距离,设置偏移值:
 楼主| 发表于 2018-11-21 18:15:15 | 显示全部楼层
感谢回复 您的意思是在cura 里完成两喷头设置切片后生成的G代码就包含喷头之间的切换指令是吗
 楼主| 发表于 2018-11-21 18:15:58 | 显示全部楼层
3D打印论坛 发表于 2018-11-16 17:30
3D打印切片代码实现的,无须人工开启。在cura 机器设置里面 ,将挤出头 数量设置为 2,点击确认后,再重新 ...
