查看: 9627|回复: 6
我想用3D打印机打印一个机器人,每个机器人的部位单独打印
发表于 2018-10-1 22:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用3D打印机打印一个机器人,每个机器人的部位单独打印,然后拼装,在用伺服电机和一些马达什么的链接在每个部位,最后能让这个机器人动起来,请问这能实现吗?还请哪位大神指点一下。
发表于 2018-10-5 10:01:37 | 显示全部楼层
建模上简单,不会有太大问题,3D打印上也不难,最难的是驱动控制部分,如果你能把这个搞定,那就可以实现。
11 小时
发表于 2018-10-8 08:47:22 | 显示全部楼层
可以的,发挥你的创造力
发表于 2018-10-13 08:52:10 | 显示全部楼层
可以试试,先做个缩小版的验证一下
发表于 2019-1-26 22:30:56 | 显示全部楼层
大工程大制作
15 小时
发表于 2020-7-2 15:59:32 | 显示全部楼层
这个已经很普遍了,就看你的制图基础和3d打印准备的是怎么样了。
发表于 2022-5-4 14:56:39 | 显示全部楼层
制作多大的,玩具大小,还是真人比例
玩具大小的,很多高达的模型改下里面能放进电路板和电池就可以了
真人大小,还是主龙骨用金属焊接,外壳用3D打印,分块打印,只不过是个大工程了
