查看: 6040|回复: 0
[资讯] 工业级FDM强势来袭
发表于 2018-8-31 17:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业级FDM强势来袭
   FDM一直是众多3D打印爱好者的研究对象,但打印效率和打印质量一直是硬伤。由于FDM的原理是对丝材利用齿轮啮合进行加热挤出,往往会存在断丝等多种情况进而影响打印质量。丝材的挤出直径目前最大为0.7mm-1mm,目前市面上宣传最高的打印效率为200g/h,打印效率低导致他并未在工业领域展开更大的永用武之地,打印一个100mm左右的杯子大概需要一天的时间。
   宁夏共享智能铸造产业创新中心有限公司一直致力于工业机FDM打印机的研发。近日获悉,他们研发的大型FDM工业机已经投入应用。适用于所有热塑性颗粒材料的打印。具体规格如下:
打印尺寸(mm)
1000x1000x1000
外形尺寸(mm)
3060x2160x2500
整机重量(T)
3
打印公斤数(KG/H)
0.06-6
挤出头孔径(mm)
1-4
打印线宽
1-5
打印层厚
0.5-2
打印头温度(°)
≤450
定位精度(X/Y/Z)(mm)
0.07
重复定位精度(X/Y/Z)(mm)
0.05
适应材料
熔融温度低于450°的所有热塑性材料
最大快速移动(X/Y/Z)(mm/s)
200
最大进给速度(X/Y/Z)(mm/s)
200
适用环境
   环境温度要求:18°-28°
   环境湿度:≤30%
   用电要求:三相AC380V±10 50Hz ;功率20KW;
   压缩空气:0.6MPa
   该打印机适用于以不同直径的打印头,对以塑料等可熔化成型材料为原材料的模具及非模具产品的工业级打印,可以进行平面、规则形腔、不规则形腔、内圆、外圆、锥体以及需要三轴联动的曲面等打印工序。本产品适合于模具(替代木模及部分金属模)、非模具(文旅、文创、雕塑等)产品的3D打印。
   让小编们一起来欣赏一下我们产品的外观:
   打印这样的一个花瓶,我们仅需要不到一个小时。相对于之前的桌面机,不管在质量还是速度上都有很大的提升。
   颗粒材料也将会使得FDM有更大的发展前景:
