查看: 7174|回复: 0
详解用FDM打印会遇到的3D打印常见问题
发表于 2018-8-9 15:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
FDM 3D打印技术作为目前人们最为熟知的一门3D打印技术。FDM就是熔融堆积,应用到3D打印技术上也就是把耗材高温熔化掉以后由挤出喷嘴层层堆积而成的技术。那么,就来谈谈在选择FDM3D打印时有哪些常见问题。
1.喷嘴不出丝
检查喷头结构。加热喷头,手动操作挤出电机让其送丝,看是否出四,若不出丝,则挤出喷头结构有问题,维修或者更换喷头。如手动操作挤出正常的话,那就检测喷头与底板的距离是否适合,如果合适。最后在打印过程中观察挤出电机是否转动,若不转动,则程序或者电路板有问题,关机重启即可。
2.打印精度:
打印精度高,比如在其他参数一样的前提下,0.1mm和0.3mm打印同一个模型,那么0.1mm的模型若需6个小时,那么0.3mm模型则要3个小时左右。总之,FDM3D打印机的打印精度越高,打印模型时间就会越长。但对于2.5mm左右的生产机械零件,就不太适合用用FDM进行打印。而一些精密的机械配件对于FDM而言难度也太大。由于FDM受喷嘴的影响很大,导致打印不能做到高精度。
3.后期处理:
选用的ABS和PLA材料打印出来的产品,不好打磨。塑料表面坚硬材质打磨效果不明显。
4.成本:
这里说的额成本包括设备成本和材料成本。一般一台普通的FDM的3D打印机的售价为几千到几万元。而它的原材料的,目前市场上主流的3D打印耗材有两种:ABS和PLA(也就是塑料),都为热熔塑料,1.75mm和3.00mm的规格。耗材市场整卷居多,一卷有1kg/700g/500g。价格大概在几十到一百左右。3D打印出来的模型按重量来算成本,因此3D打印耗材成本很少,基本是可以忽略。可在创客集结号xk100学习更多3D打印技术。
