查看: 5517|回复: 0
[分享] 科普选购3D打印机要注意这五个要点
发表于 2018-8-3 13:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于种类繁多的3d打印机来说,FDM打印机依然是现在最热门的机型,便宜而且简单易学。一般,有想选购3d打印机的朋友们经常会问到买的时候该关注哪些参数,汇总以下五个要点供大家参考。
(1) 打印技术
现在桌面型的打印机也有好几种,除了FDM的,还有SLA,DLP的,不同的打印技术直接影响到你能使用的耗材,从而决定了你打印的样品的品质。其实3D打印机产品针对的市场不同,可以分为桌面级、专业级、生产级,结构和采用技术、耗材各不相同,所以价格差距很大。若个人买或经济条件一般,建议选购FDM的桌面级。
(2) 成型速度
3D打印机在我们一般都觉得速度太慢了,打印个东西动不动都有几个小时。如果打印一个简单的模型都要花上半天时间岂不很郁闷,性能再稳定速度很慢也不是一个完美的产品,因此,你也要对比3D打印机的成型速度。
(3) 成型尺寸
也就是打印机最大能制作多大的物件,长、宽、高,其实就看打印机的平台尺寸了,一般来说最大支持的物件尺寸稍略小于托盘尺寸。一般成型尺寸越大,价格也就相应的越高。
(4) 成型精度
3D打印机成型精度是考量选择机器的关键因素之一。成型精度一般可以通过3D打印机的层厚和壁厚指标来参考,现在机器的层厚一般都可以做到0.1mm,UM 2的可以做到0.04mm。不过也要小心无良商家做的机器,根本不能实现他说的最低层厚。
(5) 支持耗材
耗材是一个不停往里砸钱的,还有点小贵的原料,一般都要100元/kg,最好买质量好点的。选购打印机时候也要考虑机器支持什么耗材。比如有的机器只能打PLA,平台没有加热板,这样就不能打ABS了。不同的材料直接影响你制作出物品的质量,同时不同的耗材原料价格也差距很大。
