查看: 6737|回复: 1
[求助] 用的小方3D打印机,出现的状况是底座粘在成型平台上,工件在料盒的膜上。
发表于 2018-8-3 10:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为什么  支架总是没打出来
然后呢,感觉料盒和成型平台有点不平行 是不是原因 如果是的话 各位大神该怎么处理
拿下来的废品
拿下来的废品
这是工件图,很简答的一个
这是工件图,很简答的一个
料盒
料盒
成型平台上的底座
成型平台上的底座
拿下来的废品
拿下来的废品
发表于 2018-8-15 14:32:42 | 显示全部楼层
首先  你需要在打印平台上贴上纸胶带,这样就不翘变,同时合理的使用切片软件,如果不行的话就更换下切片软件看看。同时你的打印材料也是关键。PLA还是ABS?请看好材料的打印参数。
