查看: 7821|回复: 0
[ABS] 创客集结号浅谈3D打印ABS材料时需要注意哪些问题
发表于 2018-8-1 14:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS是FDM打印机最常用的材料之一,虽然打印时候味道有点重、有点刺鼻(相比于PLA淡淡的清香),但ABS耐磨、热变形温度高(相比于PLA),但在打印一些零部件之类还是比PLA有好点。
xk100com
xk100com
什么是ABS材料?ABS材料是常用的一种工程塑料之一,具有高强度、低重量的特点;不透明,外观呈浅象牙色、无毒、无味,兼有韧、硬、刚的特性。一般用来制作安全帽、玩具等产品。
虽然ABS打印在操作上比PLA打印稍微复杂一些。但ABS材料比PLA耐高温耐挤压,成型效果相对也好些。因此,为了更好地使用ABS,创客集结号为大家汇总打印ABS材料时该注意的问题。
1.打印第一层时应该注意什么?
在3D打印模型时,打印第一层是十分重要的,所以第一层的参数设置必须要正确,尤其是ABS这种非常容易翘边的材料。因此,打印ABS时,需要注意以下几点:
1)打印平台调平好。
2)需要确保平台有很好的粘合度,能够使ABS材料粘到平台上。
3)确保喷头已经加热到正确温度(约230度左右)。
2.在打印之前在平台上涂美纹胶带还是胶水呢?
一般情况下,涂抹胶水(或者PVP固体胶)效果更好,最好在打印之前先往平台上抹一层胶水。不过打印效果还跟周边环境、设置温度等有关,并不是说只要使用胶水效果就一定比美纹胶带好,这个要根据具体情况去分析。
3.喷嘴与平台间距有没有特别讲究?
这个跟PLA材料以及一些其他的材料是一样的,并没有什么特别的。如果喷嘴距离平台过远,ABS材料就不能与平台很好地贴合,易翘边。如果喷嘴距离平台太近,那也会阻挡材料的流畅挤出,长时间使用会造成堵塞,所以调平很重要。
4.切片温度怎么设置?
第一次使用ABS材料打印时,理论上会在230度的情况下开始打印,然后上下调整大约5度,来保证打印质量和部件的强度。
但在实际操作时,最好参照材料供应商给出的参考温度进行设置。因为当温度过高时,容易出现拉丝现象,你会注意到喷头在各个部件之间运动时漏出了很多塑料。
如果这种现象发生,你应该试着渐渐地降低温度,大概5度的样子,直到喷头不再渗出那么多的材料。或者直接打印个测温塔,看看最合适的温度是多少。当然拉丝跟回抽也有关系,建议调整下回抽设置,在切片软件高级设置菜单中,选择回抽设置,选择回抽长度大概4到5毫米。
但也不能把温度设置的过低,太低了会产生很多种问题,比如层与层可能不能很好贴合,或者打印出来的表面也会比较粗糙,或者是打出的部件不够坚硬甚至用力一扯就会分开。若是想学习更多3D打印知识和教程,可搜索创客集结号或者xk100。
