查看: 9699|回复: 2
草莓建模!逼真到仿佛可以吃
发表于 2018-4-23 11:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开软件,在基础形状区域里选择球形,拖曳它到工作区域中。
接着,在工具栏中选择雕刻工具,点击扁平笔刷。
设定尺寸和强度分别为30和20,开始雕刻,从底部的区域开始雕刻,越往上越降低强度,最终降低为10。
保存模型
在软件中创建草莓的叶子。
选择雕刻工具中的移动笔刷,设定尺寸和强度为20,如下图所示,用移动笔刷来雕刻这个多边形。
选择雕刻工具中的,标准笔刷,设定尺寸和强度为10,确保“+”选中了。
使用这个笔刷,在中间区域创造叶子中间的结点。
选择移动笔刷,设定尺寸和硬度为20,垂直雕刻这个结点。
在选择区域中使用“多边形选择”工具,选中结点的顶端。
在选中了所有的多边形之后,选择“工具”中的挤压工具,设定长度为14.09,点击应用。
选择扁平笔刷,设定强度为73,使用它让叶子变得更加形象。
使用笔刷重塑叶子。
完成之后,准备将3D模型的G代码发送至3D打印机。
选择在雕刻工具中的遮掩笔刷(S+K),设定尺寸和强度分别为59和20。使用在除了叶子以外的所有区域。确保选择了“-”。
选择膨胀笔刷,热键为S+I,设定尺寸和强度分别为3和79,确保选择了“-”,用这个笔刷在草莓周身创造草莓的黑点。
准备打印
在selfcad中建模之后,生成G代码用于打印。
3D打印,热键为ALT+P
选择文件
选择你的3d打印机类型,或者创建一个新的3d打印机
在选择完3d打印机之后,生成G代码,用于3d打印。
给草莓上颜色
图片达到上限了……明天再上传成果图了
发表于 2020-12-26 08:56:31 | 显示全部楼层
很不错,很专业
发表于 2022-5-4 14:54:41 | 显示全部楼层
后续的呢??
