查看: 7214|回复: 0
[资讯] 用FDM打印会遇到的3D打印常见问题详解
发表于 2018-4-16 10:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是FDM3D打印技术。其实很简单,FDM就是熔融堆积,应用到3D打印技术上也就是把耗材高温熔化掉以后由挤出喷嘴层层堆积而成的技术。那么基于这样的一个技术广东银纳小编来谈谈在选择FDM3D打印常见问题有哪些。
1、打印精度:打印精度高,比如0.1mm和0.3mm打印同一个模型其他参数不变,那么0.1mm的模型比如用6个小时,那么0.3mm模型完成就需要3个小时左右。也就是,FDM3D打印机的打印精度越高,打印模型时间就会越长。但是相对于2.5mm左右的生产机械零件,用FDM不能很好的进行打印。而一些精密的机械配件对于FDM而言难度也太过于大。因为FDM很重要一点就是它受喷嘴的影响很大,现在最小直径在0.3mm所以不能做到精度很好的程度。
2、应用的领域:
目前用3D打印机的比较热的应用行业有:相机:新产品的打印;家庭:个人DIY;模杯:新式产品打样;医疗:骨骼;制鞋:打印鞋模;酒厂:酒瓶模型模种;房产:户型沙盘模型;工厂:机械零件模种;灯具:新式产品打样。
3、成本:包含设备成本和材料成本。一般一台普通的FDM的3D打印机的售价为几千到几万元。而它的原材料的,目前市场上主流的3D打印耗材有两种:ABS和PLA(也就是塑料),都为热熔塑料,1.75mm和3.00mm的规格。耗材市场整卷居多,一卷有1kg/700g/500g。价格大概在150-50元之间。3D打印出来的模型按重量来算成本,所以3D打印耗材成本很少,基本是可以忽略。
4、后期处理:选用的ABS和PLA材质的打印出来的产品,不好打磨。本人亲自打磨过,塑料表面坚硬材质打磨效果不明显。
