查看: 9708|回复: 1
3D打印机的维护保养工作
五级士官
17 小时
发表于 2018-3-7 16:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为降低3D打印机的故障率,并保证机器在较长时间不使用后能更好的使用3D打印机,说一下保养的方法。
FDM机器
1、把机器上的模型材料和支撑材料卸载下来,用真空密封袋密封或放到防潮柜里面保存,防止受潮。
2、用吸尘器清洁机器腔体里的废料,尤其是 钢刷处、打印头后方、腔体底部,并将废料桶里的废料倒掉。
3、给X/Y/Z 轴的光杆和丝杆上点润滑脂(带上手套)。
4、关掉机器,断开电源。
OBJET机器
1、排出打印头材料
     放假在1周以内的可以直接在 option 软件执行关机程序排出材料。
     放假超过1周的要用清洗液清洗再进行关机,在 option 软件执行材 料更换/清洗菜单。
     Desktop 机器要 2model+2support  共 4 瓶清洗液(cleaning liquid)
     Eden/Connex 机器要 1model+1support  共 2 瓶清洗液(cleaning liquid)
2、用无尘布喷上无水酒精把打印头抹干净
3、清洁滚筒废料收集器,用无水酒精清干净,顺便清洁滚筒两头及周围的废料以防固化。
4、用抹布喷上玻璃水把排料槽周边和托盘多余的废料抹干净。
5、把清洗液从材料仓取出后和材料放到阴凉处保存好。
6、关掉软件,然后在机器的“开始”菜单执行关机,关掉电源。
欢迎补充讨论
15 小时
发表于 2020-7-3 21:20:01 | 显示全部楼层
谢FDM的建议!
