查看: 6384|回复: 0
[资讯] 研究员3D打印反射器,利用激光对智能手机进行无线充电
发表于 2018-3-5 15:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
华盛顿大学的工程师们利3D打印技术创建了一个无线智能手机充电系统。该系统使用一种窄而不可见的激光束,能像标准USB数据线一样快速给智能手机充电。
这种充电光束由配置为在近红外光谱中产生聚焦光束的激光发射器产生,在智能手机电池周围放置3D打印的“反射器”,以保护光束反射回激光发射器上的光电二极管。这些防护光束充当一种传感器,即当防护光束被人体中断,有害的充电光束就会被暂停3D打印功能的保护光束确保激光只穿透手机的充电电池,从而形成一个完全安全的激光系统。
“除了快速终止充电光束的安全机制之外,我们的平台还包括一个散热器,用于消除充电光束产生的多余热量,”UW分子工程与科学研究所的助理教授Arka Majumdar说。“这些功能为无线充电系统提供了强大的安全标准,使之适用于各种商业和家庭环境。
在功率方面,一束窄光束可以从4.3米的距离向15平方英寸的区域提供稳定的2W功率。
充电系统具有灵活性和适应性。例如,可以将充电光束的半径从12米的距离扩大到100平方厘米的区域,从而将智能手机放置在更大的表面,例如桌面。
