查看: 6456|回复: 2
如何选材设置 Simplify 3D打印材料指南
发表于 2018-2-22 09:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常桌面3D打印我们都使用ABS或PLA,但是这两种材料的韧性、强度、耐高温性都很局限。那么不同的用途下如何选择材料?怎么设置能获得更好的打印效果?3D打印软件公司Simplify发布了关于3D打印材料的指南,提供选择材料的指导以及3D打印优化设置技巧。
3D打印材料应用指南
Simplify3D立功啦
新指南是在Simplify社区平台上进行了一年多研究的结果,Simplify测试当今使用的所有流行FDM线材类型,归纳如何改进每种材料的打印效果的经验。这份指南包括十几种不同材质的耗材丝,以及比较材料力学性能的详细属性表。
3D打印耗材的元素周期表
我们可以称之为3D打印的“元素周期表”,从表中不仅能看到材料物理和化学性质,而且还有打印品性质、效果,以及3D打印相关的分析文章。
这些深度文章讨论硬件需求、最佳设置方式、故障排除解决方案和高级用户专业技巧。每篇文章还包括一个“入门”部分,其中包含练习打印的示例模型。补充部分还有综合的耗材丝属性表,可以用来比较指南中的每个材料的25个不同的属性和特性,包括强度、刚度、密度和其他机械性能的度量。
该指南对于厂商来说非常有用,不同打印材料的技术细节非常有价值。而对于3D打印使用者和爱好者来说,则是尝试多种材料应用性能的捷径。
来源:中关村在线
发表于 2018-10-19 09:21:11 | 显示全部楼层
該表總結了每種材料的各種特性和特性這裡提供中文翻譯版圖片給大家參考
這是Simplify3D整理的-打印材料屬性比較表
Simplify3D整理-打印材料屬性比較表
大校
Rank: 8Rank: 8
109 小时
发表于 2019-3-9 12:57:21 | 显示全部楼层
谢谢共享 谢谢共享
