查看: 14341|回复: 3
[分享] 三种简易方法助你调平3D打印机
发表于 2018-2-7 16:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于3D打印用户而言,打印时最麻烦的就是调平,因为打印平台如果没有与喷嘴保持水平,那么在打印过程中,必定会导致打印失败!
在3D打印机中,打印平台作为模型的承载平台,如果有偏差,那么在后期的打印中,必然会导致细节的出现差错,或许会导致模型角度不对,又或许导致移位等问题。部分企业则通过“自动调平”的功能,尽可能的把打印平台调整水平。但在实际操作中,大部分的水平调节,并不能有效的把这一问题解决,就目前而言,3D打印机上的水平调节模块,还是作为一种辅助作用的存在。
1、纸张:常用的调整模式
大部分企业在对用户培训时,都会建议采用A4纸作为调整水平的辅助工具,最主要的原因就是,A4纸有一定的厚度,在调整时,如果有轻微的压迫并不会对厚度产生较大的影响。
然而,在实际操作中,特别是对于多个调平点(4个以上)而言,采用这种调节模式需要长时间调节,然而在调节过程中,由于其他平台支撑问题,或许会导致无法调平的问题。所以说,A4纸调平的方法并不是最为合适的调平方法。
2、打印中调整:初学者的快捷方法
对于初学者而言,快速调平才能尽快完成打印,如果在调平中花费大量时间,这对于初学者而言无异于“下马威”。对于初学者而言,如何快速调节打印平台,从而满足3D打印的要求了?
最好的方法就是建立一个全方位的模型,比如可以自行设计一个表面积小于130*130mm的四角模型,并让3D打印机开始打印,在打印过程中,可以看到喷嘴挤出的耗材铺垫在平台上,这时可以通过挤出耗材了解挤出量的均匀程度,根据该均匀程度即可调整打印平台的水平。
8 小时
发表于 2019-4-8 16:56:08 | 显示全部楼层
。。。。。。我觉得你这样一点不靠谱,调平还是打印前做好,并不是很费时间的事,一般来说5分钟以内绝对够了,机器经常在用的话,也就2,3分钟的事情。
发表于 2020-4-9 15:32:36 | 显示全部楼层
树莓派或者单片机+激光调平, 完美
发表于 2020-11-26 13:10:08 | 显示全部楼层
有的A4纸很厚,用这种纸是不行的
调平除了平,喷头离板应该有几乎看不见的距离,看得见都太远。夹纸就应该较紧才对。
建议每个打印开始前都调一次或确认一次
