查看: 17616|回复: 5
[分享] 3D打印模型Z轴横纹问题很严重,怎么解决?
发表于 2018-2-6 15:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
估计3D打印机Z轴的问题:
1. 检查丝杠和两侧光杠的平行度;
2. 建议丝杠和光杠的3个轴心不应在一条线上,应形成一个等腰三角形,腰高在大于等于10mm左右。调的顺滑度应可以用手轻松推动托盘上下移动,无异响,做到柔顺轻滑。
另外,挤出头侧漏不要在外面涂胶,可以在挤出头和喉管结合的螺纹上各自涂抹少量701密封胶,效果超好,绝无侧漏,而且不影响再次拆卸。
发表于 2018-3-8 14:49:16 | 显示全部楼层
请问我这个Z轴方向横纹的问题也是Z轴的原因吗
 楼主| 发表于 2018-3-9 15:58:14 | 显示全部楼层
你这个原因不一定是Z轴造成的,有可能是别的原因
 楼主| 发表于 2018-3-9 15:58:58 | 显示全部楼层
可能是温度不稳定的原因
发表于 2018-3-9 16:22:56 | 显示全部楼层
天津大格 发表于 2018-3-9 15:58
可能是温度不稳定的原因
温度很稳定啊,215度,误差最大也就两度
15 小时
发表于 2018-6-7 08:51:58 | 显示全部楼层
温度控制好了吗?每个材料都有每个材料的特设温度的
