查看: 8949|回复: 0
[分享] 3D打印机喷头堵塞原因及处理方法
发表于 2018-1-23 16:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在3D打印机的使用时,在使用过程中,都会碰到堵塞喷头的问题,下面以FDM为原理的3D打印机,分享如下解决3D打印机喷头堵塞的解决方法:
    喷头堵塞总体分析原因可大体分为2类:
    1、耗材问题引起;
    2、操作不当引起;
    此处就此故障处理及日常维护作一个简明的说明。
    原因:1、耗材问题引起;
    由于各不同厂商耗材质量参差不齐,或由于耗材加热后拉丝不均,或凝固异常,或含有杂质等问题引起喷头堵塞。
    2、日常使用时操作不当引起;
    因个人在更换料时,不正规操作,导致进料齿轮或进料喉管至喷头处有残留的断丝,无法正常挤出,而堵塞喷头。
    喷头堵塞后,常见解决方法:
    1、 将喷头温度手动调节至240℃,将前风扇拆下,温度达到后,手动往进料喉管中挤压胶丝,使喷嘴正常出丝。接着拔出胶丝,再次进入进料喉管后,稍等胶丝熔化后拔出胶丝,使半熔化的胶丝将喷嘴中的残留物带出。反复操作几次。
    2、 使用0.3mm钢丝疏通喷嘴。然后重复方法1
    日常使用注意事项:
    1、 在更换料时,取出材料时建议先启动进料程序,使喷嘴正常出丝,使喷嘴正常喷胶丝,使进料管中的材料连续性较好,然后再选择取出胶丝程序。这样有利于胶丝正常取出。
    2、 在进行更换材料时,不可过于大力量往喷嘴填充胶丝,或者取出材料是不可过于大力量往外拉拔胶丝,这样都有可能拉断胶丝而残留在喷嘴或进料通道中而引起堵塞。
