查看: 6259|回复: 0
[资讯] 3D打印塑料件可以“WiFi通信”,无需电池或电子设备
发表于 2017-12-17 16:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,华盛顿大学的研究人员开发出3D打印塑料物体和收集数据的传感器,它们能与没有电子设备的WiFi连接装置进行通信。研究人员已将这些物件制作成可免费下载的CAD模型。
这些特别塑料物件的秘密在于使用反向散射技术让装置交换信息,利用天线通过反射WiFi路由器或其他电子设备发射的无线电信号来传输数据。
这些3D打印物品中的天线是由塑料铜导电的打印耗材制成,然后嵌入到3D打印物体中。这意味着研究人员可以将绝缘物转变为便捷的WiFi连接工具,例如:一个洗衣液盖子,可以检测洗衣液何时用完;一个无需电池的滑动条,可以控制音乐音量;一个按钮,可以自动在线下单食物。
这些装置和传感器利用物理运动来收集信息。3D打印物体中的齿轮和弹簧通过按下按钮或移动滑块等动作来触发,而这些机械的变化触发一个传导开关,从而间歇性地连接或断开天线,改变了其反射状态。
这些简单的小齿轮和弹簧甚至可以使用二进制数据自动计算东西,比如瓶子里的洗涤剂量。例如,当你把洗涤剂从汰渍瓶中倒出时,齿轮转动的速度会告诉你有倒出的肥皂量。
静态信息(如条形码和指令)也可以使用塑料铁丝嵌入到3D打印物体中,方便在商店和其他环境中能快速检查库存。对于需要人工输入的非自动任务,研究人员也3D打印出各种WiFi控件,如按钮、旋钮和滑块,所有这些都可以定制和其他智能装置进行通信。
研究人员表示,他们的3D打印物体、传感器和控制器可以结合起来形成一个“对话物体”的生态系统。这看起来就像是你使用塑料与WiFi进行通信一样。
