查看: 22761|回复: 10
[求助] 3DMAX导出STL文件模型精度变低不能打印怎么回事?
发表于 2017-11-27 16:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
↑这个是我在3DMAX中的原稿截图,我画的这个斜面是完整的平面
导出STL打开后,这个斜面中间多了一条线,变成2个不在一个平面上的平面,求解这是为什么。怎么解决
↑这个是我的3DMAX塌陷所有修改器,并全部合并为一个整体后导出的STL在某树脂打印机中的效果,英文不认识,据打印店的人说,我这个是多个零件拼起来的,不是一个整体,打印不了,求助,怎么修改文件才能让这打印机识别为这是一个整体?
发表于 2017-11-27 18:57:50 | 显示全部楼层
你建模的时候,是两个模型设计的吗?还是只有一个模型?
如果是几个模型,可以把它们合并再重新导出。
 楼主| 发表于 2017-11-27 20:04:45 | 显示全部楼层
我建模的时候是一条线一条线画的 然后拼在一起 合并后导出 打印机还是无法识别整体 还认为是散碎的零件
发表于 2017-11-27 20:12:49 | 显示全部楼层
你认为是你建模的时候也有问题,3DMAX不知道有没有合并零件功能,就是把几个体合并成一个,这样就可以了。
 楼主| 发表于 2017-11-27 20:41:57 | 显示全部楼层
3D打印论坛 发表于 2017-11-27 20:12
你认为是你建模的时候也有问题,3DMAX不知道有没有合并零件功能,就是把几个体合并成一个,这样就可以了 ...
没有【合并零件】功能 有【附加】和【成组】,这2个功能我都试过了 无效
发表于 2017-11-27 20:53:45 | 显示全部楼层
导出的时候看看有没有精度设置选项,尽可能把公差精高调小点,你可以把你导出来的STL文件压缩传上来看看。
 楼主| 发表于 2017-11-27 23:04:34 | 显示全部楼层
3D打印论坛 发表于 2017-11-27 20:53
导出的时候看看有没有精度设置选项,尽可能把公差精高调小点,你可以把你导出来的STL文件压缩传上来看看 ...
导出的时候只有这点选项 STL文件太大1.17MB传不上去
发表于 2017-11-28 07:49:11 | 显示全部楼层
压缩一下就可以上传了。
 楼主| 发表于 2017-11-28 11:55:34 | 显示全部楼层
3D打印论坛 发表于 2017-11-28 07:49
压缩一下就可以上传了。
testyuanshi.rar (340.76 KB, 下载次数: 11)
发表于 2017-11-28 20:09:51 | 显示全部楼层
你这个模型确实有问题的,多个模型拼在一起,但是没有合并。
另外,可能3DMAX精度不行吧,也许你建模的时候面的做法也不对。
