查看: 12644|回复: 12
[承接] 承接金属3D打印业务,日本松蒲复合打印机,QQ:2408024966
22 小时
发表于 2017-11-21 16:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
     承接金属3D打印业务,金属打印相关测试10年经验,日本松蒲复合打印机。
QQ:2408024966
TEL:0756-2263701-8013
22 小时
 楼主| 发表于 2017-11-25 12:11:55 | 显示全部楼层
我们的样品
发表于 2017-11-26 19:43:10 | 显示全部楼层
激光快速成型技术
22 小时
 楼主| 发表于 2017-11-29 15:49:59 | 显示全部楼层
飞哥 发表于 2017-11-26 19:43
激光快速成型技术
SLM,带CNC加工
发表于 2017-12-14 00:24:23 | 显示全部楼层
部件都是金属的?
发表于 2017-12-27 16:49:27 | 显示全部楼层
老板,你那里都有什么金属?精度怎么样?它们的价格是多少?交货周期是多久?
寻求长期合作伙伴!!!!
22 小时
 楼主| 发表于 2018-4-13 13:23:34 | 显示全部楼层
是的。打印出来的金属工件。
22 小时
 楼主| 发表于 2018-4-13 13:24:43 | 显示全部楼层
寻求长期合作伙伴!!!!
模具钢,不锈钢。 直接打印进度0.1--0.2.不过一般都做后加工。
22 小时
 楼主| 发表于 2018-4-13 13:33:45 | 显示全部楼层
我们的打印技术
3D打印随形冷却水路
模具随形水路可以围绕着产品的形状,具有传统水路无法比拟的冷却效果,保持冷却的一致性,保证产品均匀收缩,提高产品质量。一体化的打印加工方式,巧妙回避了传统水路需要考虑零件拆分,密封等问题,提高了模具寿命和可靠性,降低生产成本,减少了材料消耗和机加工时间,缩短模具制造周期。缩短注塑冷却时间,提高生产效率,恒温均匀,减少产品的变形。
porous:打印的工件表面有细小的孔,在成型过程中能够排气。主要优势:1.不用分割模具镶件来排气,减少加工周期,节省成本。2.能够在较深的筋位处做排气孔,使其填充饱和。3.可以消灭产品熔接痕。4.可以降低成型机的吨位。
复合加工:将3D打印和CNC加工结合起来的一种加工方法,可以边打印边加工。优势:对于筋位比较多,比较深的模具镶件,可以直接打印加工一体化,省去放电加工,降低成本,减少传统加工周期。可以解决传统CNC和放电加工难以完成的工艺。
       松蒲金属3D打印机具有CNC加工功能,所以在嫁接打印时,我们采用的是与CNC加工同样的取基准方式,在加工前,用分中棒确定基准,精度可以达到0.001mm。所以我们可以对已经在生产过程中的工件做嫁接打印,减少重做的时间和成本。
艾比拥有十年的金属3D打印研发经验,采用纯进口金属粉末,打印工件硬度35°左右,时效处理后,硬度在53°左右。抗拉伸强度等参数都能达到模具的生产要求。在水路设计,porous设计方面有自己独特的见解。我们能够从产品设计--模具设计--模流分析--模具制作--3D打印--模具组装--注塑成型为客户提供全方位的解决方案。
      有兴趣的可以关注我们的微信公众号。AB3DPrint
22 小时
 楼主| 发表于 2018-4-18 08:37:20 | 显示全部楼层
256X256X185mm
