查看: 7804|回复: 0
[分享] FDM 3D打印机常见问题及解决方案
发表于 2017-11-15 09:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果要整理FDM打印中会出现的问题,这将会是一个工期很长的工作,就目前而言,国内没有哪个企业会把这种问题进行整理并公布,再次非常感谢simplify3d公司的整理归纳并公布。同时也感谢深圳捷泰技术有限公司的大力支持,他们在本文中加入了自己整理归纳的解决方案。
  3D打印看似简单,实际在打印中时常会出现各种问题,对于专业用户或喜欢DIY的用户来说,解决打印过程中的问题相对比较简单,而对于普通用户而言,通过打印机的问题快速找到答案并解决,这才是王道!
  以下问题都是在打印过程中可能出现的问题,并一一标明解决方案,当然,这些答案并不是唯一的方法,作为用户,也可以通过自己的见解和经验来处理打印机常见的问题。
  开始打印时没有材料挤出
  如果你的3D打印机在开始打印时,喷嘴没有挤出耗材,那么主要是以下四个问题:
  1、挤压机没有准备好
  对于大多数挤压机而言,当耗材闲置在高温喷嘴中时,耗材会慢慢渗出喷嘴,这会使喷嘴内部形成一段空洞。当你再次打印时,耗材会逐渐填充喷嘴内的空间,从而造成数秒的延迟。为确保避免该问题,在打印前必须确定喷嘴中填充材料并准备好挤出材料。通常的解决方案是,挤出机在打印前会在打印模型周边画一个圈,从而保证打印材料的正确挤出。当然,用户也可以手动控制挤出机挤出材料。
  2、喷嘴距热床太近
  如果喷嘴距离热床太近,从而导致喷嘴口被堵住,挤出机将没有足够的空间挤出材料。您可以把热床水平调低,或者通过切片软件调整Z轴与喷嘴间的距离,通过不断调整,从而使喷嘴有足够的空间将耗材打印在热床上。
  3,耗材脱离传动齿轮
  大部分3D打印机采用的是齿轮带动耗材的进出,通过齿轮上的卡齿咬合耗材,从而使其精确控制耗材的的进出。如果材料线有较大的缺口或过细的部分,卡齿将无法咬合耗材,导致齿轮空转,无法有效挤出耗材。
  4、挤出机堵塞
  以上方式都无法解决挤出耗材的问题,那么有极大可能是因为挤出机堵塞引起。最常见的堵塞是喷嘴内部有没清理干净,导致杂质残留在喷嘴内部,或部分耗材卡在挤出机耗材轨道中,对于这种情况,通常是需要拆卸挤出机进行疏通。您也可以联系打印机制造商进行相关的指导或维护。
