查看: 10319|回复: 5
[求助] 打印金属零件出现表面凹陷的问题解决办法
发表于 2017-11-15 09:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人某985高校研究生,做材料的,导师接到一个工业零件的3D打印项目,打印过程中存在表面凹陷的现象,导致成品率极低。以前我们的设备只拿来做教学演示,第一次做工业化打印项目,在这块没什么经验。设备型号不方便透露,材料类似In 718现在导师追的比较急,想请教一下:这个表面凹陷问题是如何产生的?应怎么解决呢?
发表于 2017-11-15 10:53:44 | 显示全部楼层
表面凹陷一般是粉末成形过程中分布不均匀导致的,打印效果涉及参数、设备、材料等多个方面,参数你没提,从设备和材料给你一些意见:
设备
1.   铺粉设备
一般的铺粉设备分为压板式和柔性齿弹性铺粉设备,如果LZ目前用的是柔性齿弹性铺粉设备,可以考虑联系厂家换成压板式的,以解决粉末分布不均匀问题。压板式的铺粉效果相对较好,粉末能够达到压实密度,如果LZ用的粉末松装密度和压实密度差距较大,用此方法大概率能解决;但是压板与已成型面会有摩擦,如果零件太小、太精密,则该方法不可行。
2.气氛
  由于金属在融化过程中容易氧化,导致粉末成形过程中会出现飞溅、凹陷,所以想要打印出一个好的产品需要很严格控制气氛中的氧。楼主可以检测一下成形室内的氧含量,一般要求在300PPM以下,如果偏高,则要检查究竟是密封、真空、惰性气体填充哪一部分出了问题了。
1.   材料
建议楼主从3个方面检查一下所用耗材是否达标:
a.氧含量
  除了大环境中的氧之外,金属粉末在制造的过程中也参杂着氧,参杂氧的多少与粉末制造的工艺有关系。这些参杂在金属粉末中的氧在金属融化的过程中会被释放,并且与液态金属产生氧化。如果粉末氧含量过高,用任何品牌的金属3D打印机都很难取得良好的打印效果,一般来说718的话氧含量在800PPM以下就肯定没问题了,LZ可以找供应商要这块的数据,看看是否达标。
B.球形度
      有条件的话建议看看粉末的电镜图,或让供应商提供,一款及格的耗材必须具备球形或类球形的形貌,且不含卫星粉、空心球。对比如下图:
1.   松装密度
如果电镜图没条件看的话,建议简单测一下粉末的松装密度,一般松装密度低、球形度就差,会造成粉末铺粉不均与、不平整,成形过程中也容易因为熔融收缩而造成零件凹陷。
如果耗材不过关的话,怎么调试都是没用的,国内粉末我基本上都对比过,如果是工业化应用的话建议用银纳科技的(全称:广东银纳科技有限公司),他们的制粉工艺和国外AP&C比较类似,质量非常有优势,可以媲美各个品牌的进口粉末,你可以找他们咨询一下,在微信也可以找到他们的公众号,这是他们的官网网址:
    yinna-tech.com
希望能帮到你。
发表于 2017-11-15 16:21:59 | 显示全部楼层
要看看打印样品的状况才知道,像IN718,625我们都有打印过,没有看到具体的实物很难知道原因
22 小时
发表于 2017-11-25 12:21:44 | 显示全部楼层
建议LZ拍个图片。
粉末的湿度,杂质含量也会严重影响表面质量。
发表于 2018-1-26 19:13:58 | 显示全部楼层
还真是要有技术才行啊,哪里可以充电
10 小时
发表于 2018-4-3 11:23:40 | 显示全部楼层
你是激光的还是电子束的设备?
