查看: 12729|回复: 3
[讨论] 3D打印完成的产品会裂开(撕裂)是怎么回事?
发表于 2017-10-31 07:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一网友说用ABS材料3D打印时,打印出来的产品在中间位置有裂开现象,这个是什么回事呢?
这种情况产生的原因是ABS为塑料材料,会热胀冷缩,就是我们传统说的变形,在成型过程中,内应力的作用,使得产品被强行拉坏。
那么这种情况如何解决呢? 一般来说,可以通过简单的3D打印技术参数微调来解决问题,比如:适当增加喷头温度,使材料的温度更高,粘合度更高,在温州增高的同时也要保证风扇散热效果。 同时,打印3D打印ABS耗材时也一定要注意,必须要开启热床,而且温度要较PLA材料高,这样才能保证3D打印的时候顶部和底部的温度差异不会太大而变形。
3D打印撕裂
3D打印撕裂
         图为出现问题的3D打印产品
3D打印裂开
3D打印裂开
发表于 2018-1-12 13:05:40 | 显示全部楼层
会不会是材料的问题?
 楼主| 发表于 2018-1-13 12:41:32 | 显示全部楼层
pgschool 发表于 2018-1-12 13:05
会不会是材料的问题?
有这个可能,但不是绝对的。
发表于 2018-12-26 15:52:41 | 显示全部楼层
材料如果受潮了很可能会出现这样的问题
