查看: 8849|回复: 2
[分享] 教您解决翘边问题的六大招
发表于 2017-10-22 16:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
翘边可以说是3D打印最常见的问题了,没有之一!!
   虽然厂家推出了各种解决翘边的装备,比如高硼硅玻璃、放翘边胶水、各种贴膜等,但也不能保证绝对不会发生翘边。
这个时候就得靠大家的智慧了,只要方法得当,也是可以有效减少翘边的,比如下面介绍的这6个大招。
主要原因就是塑料的热胀冷缩,从喷嘴挤出来的塑料在冷却的过程中会收缩,导致模型边缘或者两头翘起来,与平台分离。尤其是ABS,熔点比较高,比PLA更易翘边。
当模型底部面积不大时,收缩造成的影响并不明显。但面积较大时,每单位面积产生的收缩累积起来,向内产生的拉力就变得相当强大,造成边缘翘起。
下面是经过测试的解决办法,大家试试就知道那个更适合自己了,我的最爱是PVP固体胶。
加宽第一层线宽
线宽越宽,从挤出孔挤出的料就越多,塑料和打印平台挤压的力量也会越强。这样可以增加模型与平台的黏合力,进而减少翘边的状况。
首层不开风扇
风扇吹风可以让模型加速冷却,如果打印的模型很小,来不及冷却就要开始印下一层,很容易就过热了,造成模型变形,所以一般都需要吹风来加速冷却。
但是打印较大的模型时,风扇吹风会让塑料冷却过快而收缩,造成边缘翘起。
所以,通常模型面积较大时,首层打印可以不开风扇,后面再开风扇。因为首层的打印时间比较长,有足够的时间让塑料冷却,不开风扇也可以。
减慢打印速度
如果你发现自己的打印机总是出现翘边的情况,可以降低一下打印速度试试看。老鸟经验,减慢速度的确有助于减少翘边。
使用热床
打印机有热床的最好开一下,没热床的就没办法了,可以使用各种胶。
   理论上热床维持一定温度,是可以减少翘边的,但是并不能保证百分之百不翘边。
使用各种胶
胶可以带来不错的附着力,降低翘边出现的概率。比如PVP固体胶、各种防翘边胶水、防翘边贴膜、美纹纸等等。
改善模型
修改下模型底部的形状,也是可以减少翘边的,比如模型底部加老鼠耳朵一样的边缘,增加附着力。此外,还可以在切片时多加几圈裙边,或干脆使用raft(底筏)来增加模型的附着力。
评分
参与人数 13D币 +2 收起 理由
ruanyaojie + 2 不错,支持一下!
查看全部评分
大校
Rank: 8Rank: 8
137 小时
发表于 2017-10-23 12:33:19 | 显示全部楼层
不错,说的很透彻
21 小时
发表于 2018-1-5 09:11:40 | 显示全部楼层
说的很不错,冬天打印翘边多了很多,我们解决的是方法是加了一块“洞洞板”,完美解决翘边,如使用此方法,首层不要太宽,材料挤入洞洞板内部 很难取下模型哦。
